Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулятор громкости - нарушение симметрии
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Регулятор громкости - нарушение симметрии
    Понятно, что классическое включение РГ перед усилителем создает нарушение симметрии входных проводов по импедансу, в результате чего имеющаяся в этих проводах ВЧ-синфазка (а она там всегда имеется) "конвертируется" в дифф. сигнал и все это оказывается на входе усилителя.
    На соседнем форуме увидел решение, предназначенное видимо для борьбы с этим
    http://www.diy-audio.ru/up/article/i..._babybee_1.gif
    Речь идет о конденсаторе С1 180пф.
    А в пром. аппаратах такое кто-нить видел?
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Регулятор громкости - нарушение симметрии
    С1 ставят для тонкомпенсации на ВЧ.
    Старый знакомый Аватар для superamplifier
    Украина, Донецкая обл.
    он там не по этому делу стоит!
    Конденсатор С1 выполняет роль частотно - емкостного делителя ( вместе с верхней частью , от отвода, R1), предназначенного для уменьшения потерь по ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Илья, не поверишь, такой кондёр стоит (стоял) в "Радиотехнике-У101, У7101, МР5201"
    Аудиоманьяк
    Угу, учту, посмотрю.
    Хоть ты понял, о каком вопросе я писал?
    vk.com/club44545118
    иногда я бываю догадлив...
    - Аватар для Olegyurich
    Интересно, никогда об этом не задумывался.
    Есть какие-то эксперименты по этому вопросу?
    Этот конденсатор начинает работать на сотнях кГц, так что вопросы тонкомпенсации тут явно не при делах.
    avtech@palabs.ru
    В пром. аппаратах такую емкость не включают.
    Это любительское решение, для поднятия ВЧ вблизи нижнего положения движка РГ. Тонкомпенсация по верху диапазона, причем неграмотная.
    Частота перегиба ФНЧ при этом повышается.
    Илья! Если ты с симуляторами дружишь, промоделируй АЧХ/ФЧХ/ГВЗ.
    Только не забудь сымитировать входное/выходное сопротивление.
    Аудиоманьяк
    ВЧ-синфазка может браться из эфира и из самого цапа. Она наводится на нулевые (по переменному току) точки - общий провод и выход ОУ цапа. Как только в цепи измерения появляется активное сопротивление, то оно образует со входной емкостью прибора ФНЧ, то есть в любых не крайних положениях РГ помеха будет меньше, причем минимальна она в центральном (по сопротивлению) положении движка. Все это хорошо видно скопом.
    Эта сторона эффекта от означенной емкости (ФВЧ) очевидна и потому неинтересна.
    vk.com/club44545118
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    И что, емкость, шунтирующая это самое сопротивление способствует уменьшению вч помех?
    Это тонкомпенсация по рабоче-крестьянски, и ничего более -никакого тайного смысла этот кондер не несет.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Пробовал похожую схемку на 1210.Оказалось,что откуда-то прут 8МГц 100мВ через экранированный межблочник.Включение 220пФ параллельно входу ,до РГ помогло-стало 25мВ.Дальнейшее увеличение емкости влияло слабо.
    Irkutsk
    Раньше всегда применял такой кондер в своих галетных регуляторах громкости, емкость была от 100 до 430 пф (в зависимости от сопротивления регулятора). Иногда последовательно с ней ставил небольшой резистор 50...100 Ом.
    Walter, я рад, что ты все это знаешь.
    Я, представь себе, тоже это знаю. Подстраивая делитель осциллографа, мы как раз меняем верхнюю емкость. Но делитель фиксирован - это важно.
    И никакого отношения к регуляторам громкости, как и к снижению синфазной помехи, ни наши с тобой знания, ни данное включение емкости не имеют.
    Что собственно ты и сам понял:
    В звукотехнике естественно никому ненужна.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    В старых сериях автомобильных усилителей PPI и их современных клонах есть такая емкость - приходится выкусывать.
    С ней получается зависимость ВЧ от положения регулятора громкости. В середине все нормально, в одном крайнем положении
    ВЧ "падают" в другом "взлетают".
    Я извиняюсь, если это глупость, см. вложение. Мысль по РГ. Основа - двухэтажный галетник с одинаковым набором резисторов, начала соединены между собой, к концам подключается источник, с ползунков снимается сигнал. Вроде бы "симметрия входных проводов по импедансу" соблюдена?
    Не знаю, зачем такая симметрия, но не соблюдена, если смотреть относительно земли.
    При уменьшении уровня движки сходятся к центру, я правильно понял?
    Да.
    Я предположил, что земли источника и усилителя не соединены.
