Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Последовательный стаб с малым падением напряжения.....
    Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Последовательный стаб с малым падением напряжения.....
    В общем понадобился такой стабик. Схемку накидал:
    Теперь возник вопрос:
    В нете наткнулся на информацию, что для нормальной работы необходимо поставить кондер керамику, один между стоком-затвором и еще один между истоком-затвором - эти кондеры будут предотвращать самовозбуждение полевика. Надо ли это делать? В моем понятии для этой схемы это не нужно, но возможно я что-то не учел...
    В общем подскажите надо ставить или нет?
    Всем спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Последовательный стаб с малым падением напряжения.....
    при возбуде конденсаторы по 0,068-0,1 мкФ подключаются параллельно U1 и параллельно выходу схемы. Этого как правило достаточно.
    Украина, Мариуполь
    Так?:
    Кстати нагрузка будет постоянная.... порядка 3А....
    г.Минск
    да.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Повторитель напряжения неважно на чём имеет свойство генерить на обвеске при емкостной нагрузке, поскольку на некоторых частотах входное сопротивление повторителя имеет отрицательную величину. Защитой от этого служит внесение потерь в цепи возможного генератора вч, для этого в исток, сток и затвор врезаются резисторы небольшого номинала, единицы-десятки ом.
    Ёмкость затвор-исток сама по себе приличная, не знаю, что даст дополнительное шунтирование её навесным конденсатором.
    мосфеты без резистора последовательно с гейтом - генерят практически всегда.
    г.Минск
    шунтирование замыкает цепь по переменному току сразу на землю, а не через нагрузку., а на счет резистора в стоке - это схема с малым падением напряжения (малым на сколько?) , поэтому может не прокатить. Алекс прав: в гейт резистор ом в 30 - 100 надо бы.
    Украина, Мариуполь
    Получается, что нужно добавить резистор, схема теперь работоспособная?:
    малым на сколько?
    В номинальном режиме - порядка 1,5 вольта, в режиме пониженного сетевого - 0,3 вольта.
    В общем в Micro-Cap 9 все крутилось и подбиралось.....
    Да, теперь получше.
    Украина, Мариуполь
    Да, теперь получше.
    Спасибо, за совет
    А зачем для 3 амперного стаба ставить транзистор с максимальным током 33А? Десятикратный запас прочности? У него ведь емкость входная нехилая и скорость ее перезарядки будет влиять на быстродействие, читай на качество стабилизации. Или я не прав?
    Украина, Мариуполь
    Что было под рукой..... Да и не требуется от этого стаба очень уж высокое быстродействие....
    Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 30.06.2010 в 09:35.
    г.Минск
    ОБР у полевых транзисторов в линейном режиме меньше чем у биполярных (иногда очень сильно меньше, в зависимости от корпуса). Поэтому транзистор как раз.
