Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 244
Тема: Строим Глубокий саб
  1. #181
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Строим Глубокий саб
    Не беспокойтесь, не загорится
    Отвод тепла примерно одинаков через мембрану и через корпус, даже если это 22 мм МДФ. Для Вашего случая это примерно по 10 Ватт нужно чтоб создать перепад в 1 градус. Так что на саб выйдет 20 Ватт на градус..
    ага. 10 градусов надуют воздух до 1/30 атмосферы.
    Как по мне, 15 килограмм на мембрану сабвуфера (ё-хо-хо...и бутылка рому) здорово ее задвинут. придется сверлить дыырочку...
    Которая будет очень подло свистеть..
    Попробуйте подать на ЗАС сигнал-близкий к Фрез приличной амплитуды-сразу услышите-где у Вас щели и просекает..
    ---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Блин. Я с этими параметрами вкрай замучился.
    Сейчас так: Фр-34.2Гц Zmax - 31 Ohm, Zmin-4.08 Ohm Qms-6.53, Qes-0,752, Qts-0,6734
    Всё устал мерять.
    Думаю в долговременном периоде выйдем где-то на такое: Фр- 32Гц Qes-0.68 Qts-0.614
  2. #182
    марс
    вообще не представляю какие материалы способны активно поглощать тепло в воздухе, но я уверен, в твоем зя температура явно не будет способна превысить комнатную более чем на 2 градуса
    тем более сам материал корпуса способен не только рассеивать тепло, но и вбирая комнатную температуру изменяет и температуру внутри.. саб твой с алюминиевого корпуса корпуса как я понимаю, и он по сути должен быть прохладным что тоже играет роль
    некоторые используют зя на солнце под жарой, и что? ..пожар никто не видел на эстрадах или дискотеках где зя достаточно долго работают
    вот что действительно грозит пожаром, это блок питания, если ты строишь активный саб, сердечнику придется делать алюминиевый радиатор
  3. #183
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    У меня есть обогреватель на 350 Ватт, от него бывает жарко
    А в сабе 10 кг железа и 100 грамм воздуха, знаешь за сколько они нагреются на 10 градусов при мощности в 200 ватт? - за 250 секунд..
    я представляю - вода, в 10 раз лучше железа. то есть нужно просто влить литров так 10 в саб, и порядок.
    ...Или просто сделать дыроччку, раз уж все так фатально герметично
  4. #184
    марс
    с ламповых времен существую системы водяного охлаждения.. жаль охлаждали они лампы а не воздух
    если возможно, в сабе необходимо что-то что излучает холод или заставит воздух охладиться, кроме рефрижератора холодильников мне в голову ничего не приходит..
  5. #185
    Tartaria
    Сделайте верхнюю стенку саба из металла и будет вам счастье Теплообмен со средой будет обеспечен.
  6. #186
    марс
    ..кстати да, металические пластины к примеру с меди или алюминия могли б помочь, но не повлияет ли это на музыкальность
  7. #187
    СПб
    Строим глубокий саб
    Строим музыкальный саб
    Строим холодный саб
    Блеск!
  8. #188
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Дак это после размина..
    До размина вообще 0.86 было..
    На тепло забивать нельзя.
    так как при нагревании воздуха в закрытом обьёме растёт его обьём (Воздуха)..или давление-причём очень существенно.
    именно поэтому у ФИ есть доп преимущество-про которое все забывают...
    Кроме того это даёт тепловую компрессию звуковой катушке..
    В общем все параметры сильно сносит..
    Вплоть до пожара...
    Нельзя забивать если саб для SPL. У меня саб JBL W15gti в ЗЯ 54 литра, QTC 0.9(больше ящик не получилось, в машину не влазит) работает уже второй год. Корпус герметичен, 32 мм ДСП, все залито силиконом, включая крепление дина. Иногда включаю на долго и громко, никаких проблем(хотя вот недавно заметил, задний стоп треснул немного, теперь громко не включаю но это к теплу не имеет никакого отношения).
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    Строим холодный саб
  9. #189
    Украина, Киев
    ну согласитесь ну некуда девать тепло.
    А знаете-что происходит с медной ЗВуковой катушкой при нагреве до 200 гр. по цельсию..
    Кроме теплового расширения?
    Плюс 180 грд. цельсия умножим на ТКС меди (0.4% на 1 град цельсия) получаем увеличение её сопротивления на 72% !!!! и наш дин уже не 4 а 7 Омм... Так что усю легче. Вроде и корпус не горит..Тепловая компрессия.. Господа офицеры.. И все Т-С параметры поехали туда-же...
    Так законы физики и элементарный здравый смысл никто не отменял...
    А мне SPL не надо.
    Для рекордов-я бы взял другой дин-с высокой чуйкой... http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/1270.html
  10. #190
    А это неважно, в ЗЯ важна только теплопроводность, а не поглощение.
    Ты снова бредишь.
    Если что-то где-то охлаждается - то что-то где-то нагревается. У холодильника охлаждается испаритель внутри, и нагревается радиатор сзади
  11. #191
    Украина, Киев
    Ты снова бредишь.
    вот тут мы с Вами полностью солидарны..
    Этот джентельмен издевается что-ли?
  12. #192
    Этот джентельмен
    IMHO в последнем слове, запросто можно оставить только последний слог...
    издевается что-ли?
    Не знаю, наверное сильно хочет последовать за своими обеими темами. Но пока - пусть повеселит.
  13. #193
    марс
    Ты снова бредишь.
    вообще-то нет, у моего френда был такой-же как у меня усилок, 50у 202с, на сколько помню на усилке принтер стоял, дома случился пожар.. к счастью френд и важные документы не пострадали
    я тут вообще пошутить хотел..
  14. #194
    тебе не удалось.
  15. #195
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    тебе не удалось.
    Пошутить ему не удалось, но все равно повеселить получилось своими постами)
  16. #196
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А мне SPL не надо.
    А Вы что измеряли как сильно нагревается катушка на похожем динамике, помещенном я ЗЯ? Вы проводили какие то практические эксперименты, что бы подтвердить, то что написали. А Вы знаете как плывут параметры на различных токах(omg)? Что с этим делать? Все же динамик магнитом наружу Вам в помощь, и не будете прикалываться больше здесь...
    1270 у меня сейчас валяется дома, реальные параметры, если интересно, можно посмотреть в теме о динах этой марки, плохие динамики...
  17. #197
    Украина, Киев
    Если взять хотя бы 200ватт да на катушку весом в 80-100грамм и ещё маленькую-будьте уверены она и вЗЯ и в ФИ и без корпуса вообще грется будет..
    Но если это тепло никуда не отводить (ЗЯ) то она гораздо быстрее нагреется и главное-намного медленнее будет остывать.
    просто обычно все думают так-ну 1000Ватт это круто..а вреале ни усилок дать не может.. и проблема охлаждения отпадает..
    зайдите на ветку профи-почитайте-как у них магнитные системы динов перегреваются-не говоря уже о катушках. Возьмите генератор, усилитель. Подайте синусоиду герц 60-90 на ваш саб(участок наименьшего сопротивления т.е. номинального) номинальной мощьности динамика (можно меньше на 20-30%) включите в цепь Амперметр. Посмотрите на протекающий ток через дин.
    Оставьте работать минут на десять..Придите и посмотрите-как упал ток. при нейзменном напряжении с усилителя... Потом придите ещё минут через двадцать..посмотрите на ток и посчитайте выделяемую на дине мощность-она снизится.
    Тогда мне и напишите. Самая практичная вещь-ХОРОШАЯ теория.
    А практика-лишь критерий истины.
    Если Вы не видите возможной проблемы-это не означает. что она никогда не возникнет..
    Вот от такого "Русского" или "Славянского" "Да ничего не будет" "Да забей на это" наше общество и пасёт задних..
    А потом молимся на мореля и Скан-спики.. И денег отваливаем за них ...
    Которые просто правильно сделаны-не более того.
    А кто сказал что 1270 хороший дин? Я имел ввиду более лёгкую подвижку и как следствие большую чуйку..
    Последний раз редактировалось Алексей L; 23.06.2010 в 16:43.
  18. #198
    200вт средних или пиковых?
    Третия раз спрашиваю - это в домашних или в "стадионных" условиях ?
  19. #199
    марс
    кстати вот согласен, зачем брать такие дорогие продукты если в близи можно найти на много дешевле и кроме того качественнее.. кстати саб, который заказал я, дешевле и чувствительность у него больше (твой 84 мой 88 децебел), но зато у тебя нижняя частота на целый десяток ниже и корпус качественнее)
    завтра или послезавтра буду забирать заказ, за это время надеюсь ты сложишь зя, хочется посмотреть на фотках у кого что получится)
  20. #200
    Если бы можно было найти "дешевле и качественее" - все бы и "находили".
    "Вблизи/не в близи" - неважно, важно что "дешево и качественно" как правильно не получается, подтму - "морели и сканспики". Про крайней мере, не для сабов.
