Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    Укр
    По умолчанию Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    Вот так вот.. столько старался, а оно довольно сильно заметно, особенно если включать каждую отдельно. Блин лучшеб они обе получились хреновыми .
    И не пойму в чем дело, чтобы исправить одну или "ухудшить")) другую.
    кроме ушей никакой точной измерительной техники не имею
    А у вас такое бывает?
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    проверь номиналы фильтра, последовательность подключения, фазировку динов, сами дины.
    на идентичных компонентах звук должен быть идентичным. отличие лишь в отделке корпуса могут быть =)
    Если это будет утешением, то у меня так всегда. Все, что делаю, всегда каналы хоть чуть-чуть, хоть на мелочь, но по разному звучат. Ну, а что же хотеть, компоненты ведь разные. Если нет очень придирчивого входного контроля, а в условиях DIY-ерства это практически невозможно, то разница всегда будет. Сейчас, в цифре, это не так заметно. А раньше, и на виниле и на ленте, от этого было просто не уйти, так как каналы находились физически в разных условиях.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если динамики - Сделано в СССР , то они могут сильно отличаться от заявленных параметров, даже из одной партии.
    А отсюда и разное звучание.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а если ас поменять местами, комната эффект дает, например?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если расположение динамиков на панели асимметричное, то справа и слева по оси ачх будет разная, и в стереоварианте получаем две различные колонки.
    Я для смеха разворачивал их к себе одним и тем же углом, -было неплохо.
    Рязань
    У меня сильно отличались по выходу левый и правый канал на встроенной звуковой карте, у одного канала были ВЧ завалены кгц от 12. Поэтому на это тоже можно обратитьь внимание.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ...оно довольно сильно заметно, особенно если включать каждую отдельно...
    В каком положении и на каком сигнале сравнивались? В чём разница проявляется?
    Укр
    Made in china))
    в положении? я прямо возле колонки) На сигнале да на разном. В разных резонансных частотах, я так понимаю разница. У меня измерительного микрофона нету, зато есть вот от караоке)) так даже на нем заметно шо на одной бугор на такой то частоте, а на второй на другой да ктомуже и больше.
    Да и на слух заметно что на одной нету бубнения, и высокие без ссссссканий. а вторая бубнит(но зато кажется что она вниз дальше воспроизводит)))+высокие не детальные и с ссссссканями
    Взаимную полярность динамиков в кроссовере проверь.
    vk.com/club44545118
    Если ошибок в монтаже нет, полярности соблюдены, то нужно подбирать по парам конденсаторы в фильтрах.
    Литва, Каунас
    Made in china))
    в положении? я прямо возле колонки) На сигнале да на разном...
    Угу... Фильтры сам делал? Проверь полярность подключения динов, как Илья посоветовал, прослушай одну колонку на моносигнале, потом в ТОМ ЖЕ месте и так же установленную - вторую. В общем-то налететь на подобный трабл с неизвестными совсем бюджетными динами (особенно пищиками) - как не-фиг-делать.
    Укр
    Ну колоночки двухполосные. из фильтров только один кондер на пищь. Да это просто похоже что китайцы не очень следят чтобы их дины получались одинаковыми)). А может эта я когда дорабатывал дины то не совсем одинаково получилось)), тут уж ничо не поделать.
    Хотя оно и так не плохо звучит.. на стереосигнале когда часто один звук играет только одна колонка почти не заметна разница.
    Выход один - слушать моно
    с уважением Александр
    Литва, Каунас
    . Да это просто похоже что китайцы не очень следят чтобы их дины получались одинаковыми)). А может эта я когда дорабатывал дины то не совсем одинаково получилось)), тут уж ничо не поделать...
    А зачем им следить, если мы не смотрим что покупаем... А уж когда дорабатывать лезем без понятия, тогда и вообще не о чем говорить...
    Я тут уже рассказывал, как знакомый велосипеды в Китае закупал... Всё свелось:
    Китайцы - Цена вот такая...
    Знакомый - А подешевле можете?
    К. - Ну, можем вот за столько...
    З. - А ещё подешевле?....
    К. - Хм... Ну вот за столько... Но претензий не предъявляйте.
    Думаешь с динами другая ситуация?
    У нас на работе это уже выведенное годами правило - если клиент всем компосирует мозг "скидки, скидки, еще скидку, еще, еще, еще дешевле, давайте еще дешевле", то у него как правило что-то ломается, причем очень быстро и совершенно невозможно угадать что это будет, но бегает он потом с этим очень долго и нудно, почему так происходит - хз
    МО Салтыковка
    А у меня ещё оригинальней:
    Триампинг, происходит смещение вокалиста в одну сторону.
    Проверял фазировку динов, запускал тест - левый правый, причём по частотам, всё нормально.
    Проверял Кус каждого из 6 каналов.
    В чём дело непонятно, но что-то в АС...
    Андрей Константинович
    Укр
    MAXIM_A, тоже китайские дины?))
    МО Салтыковка
    Нет, СССР, 1988г, "Электроника 50 АС-061М"
    Без кросса. Каждый дин подключён напрямую к своему усилу.
    Может напутана маркировка на каком-то из динов?
    Как-бы проверить реальную фазировку всех динов...
    Или один из динамиков имеет меньшую чувствительность...
    Музыка- плохой помощник выявлять косяки в колонке. На розовом шуме проверяйте, перетыком с одной на другую, и если шум меняется тембрально- колонки кривые. На шуме заметны малейшие отличия в звучании.
