Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Мощные биполяры: измерил h21э.
    Аватар для ИГВИН
    Сообщение Мощные биполяры: измерил h21э.
    Заинтересовали мощные биполяры.
    Замерил зависимость бэты от тока коллектора.
    Положил результаты, смотрите, где мифы, где реальность.
    В частности, по MJL2119* есть вопросы. Во-первых, с трудом укладываются в нижнюю границу даташита. Во-вторых, реально они 5...7 -амперные. А цена у них..........
    Отечественные есть и покруче, не знаю, как насчет частоты единичного усиления??
    Понравился Sanken, идет выше средней даташитовской нормы, и они реально 10...12 -амперные.
    Какой у кого опыт по применению, какие замечания, может быть свои измерения есть?
    Милости прошу высказываться!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Мощные биполяры: измерил h21э.
    MJE3055, родные, от Он СЕми, перекрывали показатели даташита по передаче тока с запасом, правда измерял при малом токе, несколько сотен мА, дальше не лез. Ну и не грел, все при комнатной температуре. И между собой были похожи, разброс небольшой, но был.
    Игорь, а что, точно измеряет Л2-42? Это с двойным питанием: 4 батареи или дырка для адаптера? Просто у меня какой то такой лежит без движения, а я мудрю наколенные схемы измерения.
    Сергей.
    А меньше 1А не пробовал, где начинается завал. Это можно рассматривать как точка начального товка для класса АВ
    г. Бердск
    Достоинства этих транзисторов не в величине H21e, а в его монотонном, без скачков, плавном снижении со ростом тока эмиттера, малой зависимости Fгр от тока эмиттера и самое главное в широчайшей ОБР и как следствие очень высокой электрической прочности и надежности, SanKenы в отношении надежности несколько хуже. А что низкий h21e, то это не такаю и важная проблема, в качестве драверного просто поставить MJW1302, MJW3281 или что то подобное и проблема полностью решается.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Полевики надоели ?
    Игорь, не пробовал мерять при разных напряжениях на коллекторе?Т.е. как бэта меняется при постоянном токе коллектора(базы) и изменении Uкэ. MJL2119* ,судя по даташитам ,тут должны быть на высоте.
    Сергей.
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от GREY
    Off:
    Сомнения в точности есть всегда. Но по крайней мере, когда меряешь разные транзисторы на одном и том же приборе и в одинаковых условиях - какие-то выводы будут обоснованы.
    Этот прибор меряет на импульсах - я измерял на 10 mS.
    Ниже 300 мА прибор Л2-42 не меряет вообще. А на 300 мА и на 1 А, скорее всего, одинаково. Однако проверю, через два-три дня.
    Не касаясь частотных свойств MJL2119*, видно снижение усилительных много ранее обещанного даташитом. Многие отечественные легко перекрывают Мотороловские. Да и неудивительно: кремний есть кремний, реклама есть реклама .
    На 8229/30 я собирал усилитель,
    А как ты смотришь на то, что предоконечная пара работает при этом в АВ? Я-то всегда стремился сделать ее чисто в А, может зря??
    Как, народ, должен работать предвыход, есть опыт сравнения?
    [ADDED=ИГВИН]1132039863[/ADDED]
    Цитата Сообщение от PSV
    Игорь, не пробовал мерять при разных напряжениях на коллекторе? Т.е. как бэта меняется при постоянном токе коллектора (базы) и изменении Uкэ. MJL2119*, судя по даташитам, тут должны быть на высоте.
    Принимается . Промерю обязательно!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.11.2005 в 10:31.
    Только А,без вариантов.Сравнивать нет необходимости.
    Сергей.
    г. Бердск
    С чего это ты взял? Резистор между базами у оконечных транзисторов для чего ставится? Как раз для того чтобы задать необходимый начальный ток драйверных транзисторов.
    Аватар для ИГВИН
    Какой ток нужет драйверному каскаду, чтобы нижний тразистор не закрылся, когда от верхнего выход отбирает 400-500 мА?
    А именно такая амплитуда тока будет при бэте 25...30 для создания на выходе 10...12 А.
    г. Бердск
    У меня между базами обычно 15 - 20 Ом. В эмиттерах выходных 0,22 Ома. Драйверные транзисторы в отсечку не влетают. Токи сам посчитай или симулятором посмотри, лень мне.
    Аватар для ИГВИН
    Ты такой один, что-ли? Хотелось получить ответ, не прикладая ручек .
    г. Бердск
    Я так и знал. Оказывается не я один лентяй.
    Быстро посчитать тут вряд ли получится.Надо знать,по крайней мере, входные характеристики транзисторов.Действительно, быстрее и проще посмотреть симулятором.
    Сергей.
    Аватар для ИГВИН
    Ага, я попробовал. Модели MJL2119x, MJL3281/1302 и 2SA3281/1302 такие разные, что ток покоя при замене одних на другие меняется в десятки раз! Ну вроде кое-какой результат все же получил. Выходит, что драйверные все же не закрываются, а остаются при своем токе покоя. Но! у меня смоделирован любимый шунтовой регулятор, а он работает существенно иначе.
    Что будет с традиционным смещением, пока не знаю.
    Понял, что реально предстоят обширные "лабораторные работы"
    Черт меня дернул заинтересоваться биполярами .
    [ADDED=ИГВИН]1132068667[/ADDED]
    Лентяй на лентяе сидит и лентяем погоняет
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 15.11.2005 в 18:31.
    Игорь,экспериментируешь без эмитерных резисторов?Что задумал?
    Напротив,давно надо было ими заняться
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ИГВИН, А откуда MJLки? У родных с прямого канала с ОnSemi, в одной партии у 21193 при 1,5А разброс 65-72, при 3A 60-63.
    У 21194 83-87 и 61-65 соответственно.
    Левака и некондиции кругом навалом. Им еще Fгр в зависимости от тока померять не мешало бы.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Интересно, что такое любимый шунтовый регулятор?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это понятно,не раз ловил известные фирмы на несоответствии заявленных параметров.Всё порывался сам сделать сравнительный анализ ИНГВИН опередил Вопрос по частоте остался открытым.Интересно посмотреть зависимость Н2,1 от частоты да при различных токах коллектора?
    Аватар для ИГВИН
    Да почти в любой схеме Акулиничева он стоит.
    Погляди здесь в поиске на форуме, было обсуждение...
    [ADDED=ИГВИН]1132127511[/ADDED]
    Говорят - родные.
    Я не разбросом озабочен. Меня интересует, до каких токов они работают реально, а не по даташитам. Пока не врет только Sanken.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.11.2005 в 10:51.
    Игорь,сейчас есть Мотороловские транзисторы NJL3281D (NPN) NJL1302D (PNP),со встроенными диодами.Что то подобное есть и у СанКена.Акулиничеву такие шунты и не снились .
    Сергей.
