Приветствую!
Приветствую!
Часто в таких драйверах для повышения помехоустойчивости и скорострельности делают дифференциальный токовый вход. Например см. PWR-INT201.
ну да, конечно, только шотки на 2 диода (классический baker) поменять, если на высоковольтный ПН, или температура высокая возможна.Сообщение от witali
ребята вы бы намалевали рабочую схему, или линк дали, а то иногда так надо что сил нет...
Vadem, поищите в постах witaly, он не по разу картинки вывешивал, хотя и самому придмать варианты нетрудно, но в любом случае самым простым будет тот, как в UcD, на двух Р транзисторах. Кстати и нижний такой же точно и с 494 такой часто юзают, только тогда один транзистор уже в 494 чипе, второй снаружи с диодом- проще некуда.
IVX я перерыл всю эту ветку, не видел чтобы кто нить приводил схему верхнего плеча полумоста на дискрете, прости за глупый вопрос, а что такое UcD?
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 21:48.
Здравствуйте всем я здесь новый гость. Прочитал половину форума, собрал доработанную схему на IR2153 & 2*IRF740.
Я хотел спросить а что изменится если две емкости по 220мкф*200В заменить на две по 800мкф что то изменится?
изменится, сильно вырастет пусковой ток, и вырастут габариты девайса
PS
а на какую мощность у тебя транс расчитан?
Частота преобразования 70-80кГц а сечение 12*15 так что я не знаю на сколько транс но 400Ватт"ную лампу тянет и.... очень странно MOSFET"ы не греются вообще
В самом начале писали что драйвер этот 2153 без шим значит регулировать напряжение невозможно и оно будет прыгать. =>
а при увеличении емкостей до 800мкф уровень пульсацый и скачко снизится?
И еще вопрос как то дело заходило о пробое MOSFET"ов из-за накопительных кондеров а что если среднюю точку не с них брать а поставить два неполярных по 1,5мкф*250-400В и сразу к трансу!? может ли такая емкость его пробить при К.З. на 1,5 мкф?
Последний раз редактировалось Nucleus; 13.11.2005 в 06:46.
А кто говорил про эту ветку? Виталий постил схему class D усилителя "UcD" где положено -в усилителях!Сообщение от Vadem
PS: у меня винда падала, пока востанавливаю, дать картинку быстро не смогу, так, что лучше в поиск..
Последний раз редактировалось IVX; 13.11.2005 в 01:08.
в курсе но вот например с сердечниками там напряг. Сердечников для дросселей вообще нет.Сообщение от Nucleus
Дык можно транс с зазоромСообщение от Артем
пробивает мосфеты не эта ёмкость, они горят от сквозных токов, и даже если поставить два неполярных кондёра, ничего не изменится, так как при сквозном токе ёмкость фильтрующего кондёра разрядится через транзюки, и они скоропостижно скончаются от разрыва кристалловСообщение от Nucleus
Последний раз редактировалось Vadem; 13.11.2005 в 22:51.
Nucleus, посмотрел фото макета. Это ж бомба террориста. При таком монтаже и просто включать нежелательно, не то что грузить. Как оно ещё живое. Хорошая таки эта мелкосхема.
От этих всех проводюлин она имеет полное право крепко глюкнуть, и кирдык. Хоть 800мкФ, хоть плёнка.
Срочно надо этот бардак окучить и подстричь.
Кстати, а не понял, где на фото вторичный выпрямитель, фильтры там всякие? Лампочка что, прямо на вторичке?
Лампа прямо на вторичке.
Вчера закончил читать форум так и не понял как мотать фильтры!!
Нужен конкретный пример!!
Мне необходимо +-55Вольт 2А и +-20Вольт ампер 5-6 - это пиковые токи врядли мне стока понадобится но про запас.
Вот у меня есть обычный ферритовый стержень Д=8мм длина 30-50мм частота преобр. 70-80кГц дак что мне теперь мотать ????????????????????, и вообще если транзюки не греются нужны ли эти дросселя????????????????????????
А может за место четырех столбов (+55-55+20-20) можно намотать на Кольце от ПК ИБП???????
И еще гдето вычитал в форуме про "Желтенькое колечко" от комповского ИБП там писали что фильтр выходной!!! скока на него мотать?
К стате в жур."Радио" вычитал что кольцо ставится для общей магнитной взаимосвязи всех обмоток!??
К стате схема уже потерпела модификации я убрал то что хотел сделать датчиком тока.
И сделал питание микрухи от транса после запуска а до запуска от 47К как и доках на нее, хорошо ли ее запитывать от транса?
Да и почему нельзя регулировать напряжение ЧАСТОТОЙ, чем больше напруги надо тем больше частота все просто например в пределах 70+-10кГц это было бы хоть немного стабильней
Тогда ключам конечно курорт, потому и не греются. И 400Вт там вряд ли есть на самом деле.Сообщение от Nucleus
Пример на картинке - L1, L2. Схема выпрямления может быть другая. Основные банки в питании не показаны, они дальше, поближе к усилителю. Мотать в нашем случае от фонаря. Стержень - так стержень, на нём 10-20 витков. Можно и вообще без них для начала.Сообщение от Nucleus
Гораздо важнее ограничить пусковой ток. Для этого К1 и R3. К1 включать например от таймера 555 с задержкой, достаточной для заряда основных банок.
Не пудри себе мозги, это из другой песни. Комповый БП работает совсем по-другому и дроссель там другое делает.Сообщение от Nucleus
[ADDED=лысый]1131914243[/ADDED]
Т.е. чем меньше частота, тем меньше напруга? А если снизить частоту аж до 0,05 кГц, от напруги хоть что-то ещё останется?Сообщение от Nucleus
Последний раз редактировалось лысый; 13.11.2005 в 23:37.
если кому надо, у меня есть первое издание Семёнова, я залил его на рапидшару, для скачивания нужно выбрать Free download, вот ссылка: http://rapidshare.de/files/7862936/PE_Semenov.rar.html
Последний раз редактировалось Vadem; 20.11.2005 в 00:23.
кто нить может сказать почему везде пишут что на мощности больше одного кВт собирают ПНы по мостовой схеме? или это относится только к сетевым преобразователям? ведь если разобраться у моста вдвое больше потери на ключах нежели в пуш пуле , я тут делаю упс на полтора кВт и не знаю по какой топологии замутить силовую часть, поидее конечно лучше мост так как неохота мне первичку с отводом мотать, там и так лента как туалетная бумага по ширине будет, или жгут с палец толщиной , а если с отводом, так я вообще на проволке разорюсь, есть конечно медня жесть 0.5мм толщиной, но боюсь будут немеряные потери на скин эффект, вообщем главный вопрос: резонно ли на 12 вольт делать по мостовой схеме?
[ADDED=Vadem]1132435748[/ADDED]
Norff там когда внизу нажимаешь Free выскочит новая страница, внизу будет написано download ticket и таймер 18 секунд, когда они пройдут появится ссылка на закачку, только там нельзя менеджерами закачки пользоваться, только встроенными средствами браузера
Последний раз редактировалось Vadem; 20.11.2005 в 00:29.
Vadem, Почему потери больше будут, для моста можно брать 20в полевики которые достаточно лёгкие и сопротивление канала в районе 2-3мОм. Просто это получиться дороже и сложнее, но по качеству лучше.
Все тут говорят про входную ёмкость, а про заряд на затворе забывают, хотя имено от него в большей степени зависит время за которое откроется полевик определённым током.
TDA а есть какая нить модель на примете? а то я завтра за деталями еду, заодно и купил бы, зря я накупил irf3205, но ничё куда нить уйдут...
Vadem, в полномостовом ПН (или иначе Н-мост), в окно транса войдёт больше меди, значит при одинаковых габаритах такой транс мощнее чем пушпульный. Конечно статические потери на Rds_on будут двойные, но если не полениться и посчитать, то для irf6618 ыходит так: 1.7мОм*2*100А^2=34вт, от 1200вт это всего 2.8%, так что если бы всё прочее было идеально, вы бы имели >97% КПД. 20-30 вольтовых мосфетов есть немало прикольных, вот например NTMFS4108N 1.8мОм 30в, но всего 34А среднего тока, потому что корпус SO-8, но 300вт без радиатора не так и плохо, никто не мешает параллелить опять же. Есть похожие мосфеты у ST, Philips, Fairchild.
