Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Конденсаторы: MKP vs. PIO
    Аватар для CrazyUR
    По умолчанию Конденсаторы: MKP vs. PIO
    Господа: вопрос такой. По неким причинам требуется установить в звуковой тракт уся конденсатор довольно большого номинала: 47 мкФ. Кроме эл-литов в этой весовой категории выступают кондёры с металлизированным полипропиленом и полипропиленом в масле. Толщина диэлектрика, полагаю, примерно одинаковая, поскольку габариты близкие.
    Кто из них потенциально имеет меньше шансов испортить звук?
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Конденсаторы: MKP vs. PIO
    полипропилен
    Видимо он.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    Наверное Paper In Oil всётаки?
    вообще-то есть общепринятое обозначение PIO - paper-in-oil. И где тут полипропилен ?
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, если место позволяет, то полипропилен.
    avtech@palabs.ru
    Есть, конечно, и полипропилен в масле. Наверное, он получше будет. Хотя, на самом деле - сильно зависит где стоит, типа, какой ток, есть ли поляризация, какой уровень сигнала, т.п. В некоторых случаях даже стоит набирать из нескольких типов.
    CrazyUR, а на какое напряжение он должен быть рассчитан?
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Он: http://www.diyhifisupply.com/catalog/35 ?? Слушал его кто-нибудь? Цены не зверские...
    Аватар для CrazyUR
    Грустно Re: Конденсаторы: MKP vs. PIO
    Продавец пишет именно polypropilene, и, кажется, так и есть.
    При напряжении 500 V у его габариты как у обычного PP на 250.
    Да, по поводу напряжения... Нет там никакого, чиста для защиты от постоянки на входе.
    Так что пошёл бы и на 63V, только я таких не нашёл.
