Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ФЧХ по АЧХ
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию ФЧХ по АЧХ
    Как можно ориентировочно прикинуть ФЧХ твитера по его АЧХ?
    По умолчанию Re: ФЧХ по АЧХ
    Можно посмотреть ФЧХ аналогичного твиттера. А точно не определить. Он не минимально фазовое устройтсво. Потому однозначного соответствия между АЧХ и ФЧХ нет.
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, что-то все даташиты, что попадались - АЧХ и импеданс. А с ФЧХ не помню. Даже для FT7RP Какой производитель ФЧХ публикует?
    Да ФЧХ обычно измеряют, тем же MLS-ом.
    мифолог
    Аватар для anli
    тем же MLS-ом
    Уже на пингвинчика и не глядишь...
    А я не в курсе, может он и пингвинами дружит...
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя,
    Может, и дружит, хоть вероятность невысокая. Но если дружит, и я его попробую, то не смогу с гордым видом говорить всем на каждом перекрёстке: "Ты сколько программ вылечил? А я - ни одной". Кайф пропадёт...
    А у тебя есть ФЧХ для твоего FT?
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Извините за глупый вопрос.
    О какой ФЧХ речь? Фчх - сдвиг тока в катушке или фазовый сдвиг звукового давления относительно напряжения подводимого к динамикам? На мой взгляд ток протекающий в катушке динамиков тоже сдвинут относительно звукового давления, поэтому измерять полагаю их нужно по разному...
    мифолог
    Аватар для anli
    В вопросе предполагал зависимость ФЧХ звукового давления от напряжения.
    г. Екатеринбург
    аа понятно!
    Извините, пожалуйста, за еще более глупый вопрос: а зачем она вам вообще? На мой взгляд если для простроения фильтра то важна фчх тока а звукового давления уж как получится.
    мифолог
    Аватар для anli
    По большому счёту - не нужна, видимо Просто в том симуляторе, что у меня есть, есть элемент, параметры которого зависят от таблицы частота-усиление-фаза. Хотел это дело покрутить. Из любопытства. В ожидании, пока не сделали транс для БП микрофонного усилителя
    Последний раз редактировалось anli; 11.11.2005 в 16:44.
    И звучать будет так же
    По крайней мере, согласование фазы излучения необходимо при стыковке динамиков на границах разделов. А то, что будет твориться на границе с АЧХ, невозможно будет предсказать.
    Андрей, я ее снял, но не сохранил
    мифолог
    Аватар для anli
    Значит, жизнь подтвердила, что не очень нужно
