Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Как определить полярность пищалки ?
    Вопрос Как определить полярность пищалки ?
    Полярность была указана на прикрученной пластмаске 10ГДВ-4,
    но прикрутить можно любой стороной, открутив забыл отметить
    Читал про НЧ и СЧ, типа батарейкой, но ВЧ .
    Как быть?
    По умолчанию Re: Как определить полярность пищалки ?
    Если есть осциллограф, то с его помощью можно.
    PS А выводы контактные у неё одинаковые? Обычно плюсовая всегда шире.
    мифолог Аватар для anli
    Можно подробней?
    Цитата Сообщение от anli
    Можно подробней?
    Подключаем осц к подопытной и аккуратненько нажимаем на купол, результат возникновение ЭДС мы и должны явственно зафиксировать на экране . Точно не помню, но кажется если сигнальный щуп на "+", то луч отклонится вниз (вообщем, это можно проверить на промаркировнанной головке).
    Наверное, ещё можно попробовать на твитер дунуть
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Помнится, была уже такая ветка, где форумчане много способов напридумывали (я сам предлагал использовать рачаг-стрелку для визуального определения направления движения диффузора при подаче постоянки ).
    А вот через поиск ту ветку не видать.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если диффузор не купольный, то тоже батарейкой/БП. На 2ГД-36 видно отлично.
    Если "купол", ой незнаю, не видно точно, может на "ощуп" при скачке
    Еще рекомендуют включть вместе с эталонной головкой и подать стерео сигнал. Где верхов больше, там и синфазное включение с эталоном.
    Ламер со стажем,
    КОнтакты одинаковые, осцилографа нету
    Kompros,
    это как рычаг-стрелку? батарейку и.....?
    На слух ваще понять не могу
    Есть еще способы?
    Кстати у меня на одной 10ГИ контакт не помечен
    [ADDED=Upgrade]1131556353[/ADDED]
    Walter, нет эталонной, обе без пометок.
    Я два дня придумывал как их прикрепить и забыл пометить....
    Может осцилограф б.у. купить, но он мне для чего может потом пригодиться кроме как полярность определять?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 09.11.2005 в 20:12.
    Братислава
    Не надо покупать для таких целей осциллограф
    Если есть микрофон (какой-нибудь), подай на пищалку единичный импульс (можно нарисовать в SoundForge), запиши его в тот же SF. Посмотри записанный импульс, определи фазу...И все.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ну народ даёт... ууу... если предположить, что фильтра правильно расчитанны, то просто ставь как есть, если фазировка не правильная, то услышишь провал на частоте разделения...
    См. аттач.
    Чем длиннее рычаг и плечо-стрелка, тем наглядней будет видно движение диффузора.
    Юг Украины
    Говорят, чувствуется увеличение/уменьшение давления на палец от сдвига дифузора от батарейки. Пробовал на купольнике-ничерта не понятно, движение чувствуется-направление нет. Видно не те пальцы
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Эдак можно и со звуковухой обычной! Подключаешь ко входу, включаешь запись, щелкаешь карандашом (стеркой) по кумполу и смотришь куда кривая прыгнула - если вниз, то на сигнальный конец входа посажен плюс динамика!
    Уши - не прибор, им такое включение (не в фазу) может сперва даже понравиться, за новизну, а если фильтры нечетных порядков - то вообще гиблое дело.
    Если есть охота возиться с микрофоном, и нужно только фазировку в ас определить, то сойдет любой электрет: на графике ачх/фчх все видно - с бодуна не ошибешься - фаза делает скачок на 180 на частоте раздела, а у ачх - провал, 6 дб и больше!
    Toronto
    кусочек фольги или не очень липкого скотча, лазерная указка и батарейка, фольгу лепим на купол под углом светим указкой, по отражению на стене определеляем движение вперед назад
    Kompros,
    надо попробовать
    Fenyx,
    т.е. к линейному входу + к +, - к -, щелкаем карандашом и.....на чем лучше смотреть?
    funny the rat,
    это типа как ч рычагом, но надо лазерную указку
    Фильтр Электроника 75АС-065, там ВЧ подключается + к -, они сейчас подключены. Подключал и так и эдак, сейчас оставил как чище играют, но думаю это только одинаковое включение динамиков, но правильно ли??
    Цитата Сообщение от Upgrade
    funny the rat, это типа как ч рычагом, но надо лазерную указку
    Нет указки? Используй прицел!
    Kompros, проще тогда уж указку купить
    г.Саратов
    Ну, у меня все равно стоит audition - на нем и смотрю (подобным образом я мерял не только динамики но и совершенно не связанные со звуком устройства, например оптопары подсоединял и по временной разности пиков смотрел скоростьпролетающего через них объекта (гораздо удобнее чем в осциллографе - все записывается, потом сиди и рассматривай скока хочешь!).
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    ну блин возьми другую пищалку на которой точно знаешь где + а где -, подай моно на них - фазировку поменяй - по звуку сразу понятно станет
    Fenyx, понял Найду прогу буду смотреть
    funky_dennis, да ничего по звуку на слух непонятно, что оба динамика наоборот, что так как сейчас подключил.
