Имеется купольный ВЧ, шелковый, 25 мм. 8 ом. чувствительность в районе 85 дб, нужно бы поднять на ~3дб, для согласования с 10гд34 (4 ом), есть ли какой-нибудь способ ?
Самому ВЧ - сомнительно (разве что фильтром в определённом диапазоне). Но, скомпенсировав для 10ГД-34 баффл-степ, выйдете примерно на ту же чуйку... Остальное - за фильтрами (посмотреть бы АЧХ ВЧ )
Если ВЧ без задней камеры, то можно приклеить доп. магнит.
Василий К.
Что это за порода такая, мерзопакостная?Имеется купольный ВЧ, шелковый, 25 мм. 8 ом. чувствительность в районе 85 дб
(цитата из к/ф "Шкура")
Обычно, чувствительность у пищалок не ниже 90 db.
DECEMBER, Возможности снятьт отдельно ВЧ сейчас нет. вот примерная АЧХ колонки, раздел 4 кгц, НЧ без фильтра, вч 2й порядок, сглаживание 1/3 октавы. Видимо динамик "прогрелся" стало немножечко получше.
Zotoff, это ACALab (( На динамике написано 4 ом, а сопротивление по постоянке ~7,4 и чуйка по даташиту в районе 90 должна быть, а вот даже 10гд34 с его 85 дб не вытягивает.
Магнит попробую.
Автотрансформатором.
Последний раз редактировалось Гибрид; 26.05.2010 в 12:39.
subsonic, В том то и дело что неустраивает, это центральный канал, он и так расположен неудачно по вертикальноцй оси. глуховато звучит.
Гибрид, Спасибо, изучу этот вариант
Василий, он работает, делал так уже. Падает, правда , импеданс на верхах, но уровни же невысокие, усилок справляется.
Можно попробовать 10ГД-34 чуток "подсадить" (кстати - он не в ФИ?) индуктивностью (под 1мГ), зашунтированной 2...4 омами. На ВЧ номиналы фильтра? Есть впечатление, что можно повысить его добротность и несколько приподнять область 8кГц.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
И какой зазор они там организовали?
DECEMBER, 10гд34 в ФИ, подсаживать его конечно бы не хотелось, думал об этом, он и так тихий ) Фильтр пробный. Сейчас там ориентировочно С=2.6мкф и L=0.57.
subsonic, все верно. Я все же попробую исправить и если не понравится всегда легко будет вернуть обратно Кроме того когда идет смещения с центра на какуюнибудь из фронтальных колонок в некоторых случаях слышна разница по ВЧ
subsonic, Вот я его и отстраиваю) Фронтальные колонки отсроены хорошо, в стереорежиме отличная сцена и локализация, а вот в многоканальном режиме центр отличается
subsonic,
DECEMBER,
Выше резать не могу, так как не позволяет НЧ, резонанс именно у этого динамика не лезет, есть еще два динамика такой же марки только на годик помладше, там приходилось круче резать. Индуктивности пробные есть, займусь экспериментом в выходные.
Спасибо )
