Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как сделать паяльную маску дома?
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Как сделать паяльную маску дома?
    ктонить баловался такимим вещами или нет?
    Иваново
    По умолчанию Re: Как сделать паяльную маску дома?
    Делал один товарищ на другом форуме по технологии аналогичной шелкографии. Нужен фоторезист и капроновые чулки
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Black_Diamond_12, уже качалти эту тему, поищи. Я пробовал двумя путями.
    1. Протравленную плату снова хадуть резистом, в два слоя, дальше как обычно. В оконцовке задубить при 120 градусах минут 15-20.
    2. Купить негативный фоторезист в пленке, накатать на протравленную плату спиртом с водой, просушить в термопрессе, засветить, удалить защитную пленку, проявить. Тут возможны варианты, чем проявляется, уточнить при покупке. Покупать где продают балабасы для шелкографии.
    Вторым методом получяется вполне заводской вид - пленка изумрудного цвета.
    Сергей.
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    нее.. чёт мне с фоторезистом не нравиться.. слишком в денюжку выйдет дважды обрабатывать... сначала для проявки, птом для маски... Чтонить попроще ктонить пробовал?
    В голову пришло:
    1) ну понятно, фоторезист, но как-то не очень нравиться, фоторезист и так пригодиться, особенно когда не прёт, и по два раза наносишь (правда, пока, с первого разу получалось, но уже видно в каких местах, в следующий раз, может получиться косяк..)....
    2) нуу.. к примеру лак и парафин. Тоисть ставишь парафином "блямбы" на нужные места платы, а потом, поверх, наносишь лак... Когда лак высыхает, "блямбы" какимнить способом снимаешь...
    подобную тему не нашёл... если где-то есть, то подцепите эту к той....
    Хабаровск
    Мож силикатным клеем. Он по лучше парафина отходить будет
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    хмм.. его и наносить легче будет.
    А какие лаки вообще используются для таких целей?
    Хабаровск
    Я развожу пасту от шариковой ручки в цапонлаке. Цвет по вкусу Кстати так можно красить лампочки и панельки, если в спирте или ацетоне разводить: четкий цвет и не выгорает со временем
    Рига, Латвия
    Black_Diamond_12, попробуй, все же, найти контору с балабасами для шелкографии. Пленка стоит почти бесплатно, получается здорово.
    Сергей.
    Киров
    К настоящей маске не липнет припой (при пайке волной или пастой), не залипают площадки (для этого и наносят), а фоторезист и все остальное это понты и только...
    Рига, Латвия
    Борисыч44, а ты сам то как, пробовал, на фоторезист аэрозольный и пленочный липнет, а? А как считаешь, каким образом маска на производстве ПП получается?
    А даже если понты, то что в этом плохого?
    Сергей.
    Киров
    На обычный пленочный - для травления ПП, липнет (некоторые заводы так и делают ). Если вам маска нужна для облегчения монтажа, защиты от воздействий внешней среды, то это другая маска - паяльником не плавится и не отслаивается, если перегрели. Если хочется красивости, то валяйте.
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    короче взял "масочку". типа флюсовая... Тоисть наносишь, и прям по ней пайку ведёшь...
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    ноль проблем - добавляешь слой TopMask и BotMask, доплачиваешь 200 р к фотошаблону - и щастье
    Запаяем, а чё!
    Рига, Латвия
    Пленочная иаска не плавится ине липнет.
    Сергей.
    Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    попробовал этот флюсовый балон.. чёт не очень... вроде высох.. но кайфа не испытываю.. липкий немного... паять ещё не пробовал...
