Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Accord-stereo, твик усилителя
    Haifa
    По умолчанию Accord-stereo, твик усилителя
    Поставил на портале данную тему, всё-таки лампы, но после нескольких часов и нескольких
    десятков просмотров - тишина. Попробую ещё...
    Имеется усилитель от проигрывателя Аккорд-стерео.
    Состояние полностью рабочее, но...
    Хочу переделать его под обычный линейный вход - 250-500мВ.
    А самое главное - это фон, причём как ни странно уровень фона выше не по питанию, а по конструктажу, посколько вынимая вилку из сети и
    давая разрядить питание - я слышу фон.
    Схему срисовал. Это они что: так экономили?: накал на кен EZ80 и на
    ECL 86 подаётся с одной обмотки , накал и высокое заземлены на уголке из оцинкованного железа, ну и разное... катодный резистор - один на двоих Нажмите на изображение для увеличения.
    При всём при этом играет очень прилично, хотя басов нет.
    Приму любые адекватные советы по твику.
    Заранее спасибо всем.
    По умолчанию Re: Accord-stereo, твик усилителя
    Не интересно. Я думал это об "Аккорде-стерео", который на П213Б был...
    Haifa
    Где ж я тебе рижский "аккорд" здесь найду, хотя... И что там есть твикать?
    Haifa
    Нда... не ожидал... полное отсутствие пожеланий...
    Тогда попытаюсь начать сам, потом может и мэтры
    активизируются
    1. Заменю разделительный конденсатор на входе с 10 нано
    керамики на 0.1мк полипропилен.
    2. Второй - тоже - на бумагу в масле.
    3. Установлю отдельный транс на 6В - питание накала (среднюю точку,
    образованную 2-мя 100-омными резисторами на землю)
    4. В катодах пентода разделяю цепи - сопротивление 200 Ом и 2200мкФ
    Меня интересуют обратные связи , коррекции, питание ...
    ДВР
    Sergin, брат, ты где оттопырил это ржавое чудо?! Только не говори, что урвал не ебэе.
    Меняй первым делом электролиты по питаню - в них даже бумага уже пересохла. Ну и прежде чем ставить отдельный транс на накал, попробуй классически в накал подать потенциал с анодного. Кстати, ты пентодики правильно разрисовал?
    Думай. Думай всегда…
    г. Ижевск
    Хорошо бы узнать на каких лампах сделано, а исходя из этого может чего и улучшить можно будет. Предположительные лампы 6Н2П и 6П14П (хотя на схеме нарисован тетрод). Можно сделать вплне приличный усилок. Для начала убрать обратную связь с вых. транса на катодный резистор первой лампы.
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.05.2010 в 21:03.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    EZ80 и на ECL 86
    ECL86 - это триод-пентод. Хотел предложить что-то типа Сергеевского, да ECL86 - не аналог 6Ф3(5)П.
    Haifa
    Проще: приходит знакомый, говорит - вот вещъ, что делать не знаю, а музыку слушать хочется, а проигрыватель -
    ни бум-бум, да и слушать не на чем. Я ему - айвовскую систему на три диска с колонками, а он мне ЭТО.
    Проигрыватель , гаррард кстати, я вытащил и предложил на портале отдать-поменять, но... Подожду ещё пару
    дней и на утиль.
    Держат номинал без проблем.
    Вроде , там 3-ья сетка внутри подведена.
    Я хочу от кена отвязаться.
    В первом посте есть: EZ80 и ECL86 .
    Вот! А с этого места можно по-подробнее.
    ЗЫ.нашёл похожую схемку, ст0ит ли ориентироваться на неё ?
ID:	85135   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    На первую стоит, только без ОС (резистор со вторичной обмотки вых. транса 33кОм не ставить), входной кондёр 33нФ не ставить, 10мОм резистор на входе уменьшить до 0,5...1,0 мОм. Межкаскадный кондёр 10нФ хорош тем, что можно выбрать из разных типов (хоть слюду), хотя наводки на входное сопротивление второго каскада могут бвть изрядные.
    по-подробнее...
    выпаять хотя бы одну ногу резистора 2,4 кОм, идущего к катодномы резистору 100 Ом) и послушать чего получилось.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    хотя довольно близко, в принципе можно ориентироваться на 6Ф3Подобные схемы.
    Haifa
    shura1959, Понял. Завтра попробую. А против моих пунктов возражений нет ?
    хотя наводки на входное сопротивление второго каскада могут быть изрядные.
    Вот от них то я и хочу уйти. До какого номинала можно уменьшить сопротивление на входе пентода ?
    Подобрать звучащий кондёр - это уже вторично. Да ! Вопрос по басу остался открытым.
    Спасибо.
    ЗЫ. Пошёл на ебей , купить лампочек ECL86 . Так они там с крышки упали - за б.у. за пару непроверенных хотят 50 баксов и ещё 15 за
    пересылку. А PCL86, с накалом 12 В, бери новые свободно , взял пару Сименсов за 15. Всё-равно новый накал делать.
    г. Ижевск
    1- рассмотрен;
    2-годится (но можно попробовать плёнку и без масла);
    3- хорошо;
    4- обязательно;
    Типичное (если можно так выразится) 100...300 кОм, кондёр соответственно 0,5...0,2 мкФ
    рассмотрено в посте №9
    хотят 50 баксов и ещё 15 за пересылку
    Видимо, не знают почём в России 6Ф3П...
    Haifa
    shura1959, Отключил ООС - звука стало больше, не ужатый, менее резкий , но появилось больше
    средних.
    Замерил потенциал на ногах входного конденсатора - 0.4В, закоротить его пока не решился - заменил на 0.1мк
    полипропилена - заметно уменьшился фон, немного поднялся бас.
    Подберу то , что надо по списку , доделаю и сообщу.
    Обнаружил , что в промежутках между музыкой слышно шуршание (не фон , так шур-шур ) .
    Похоже ножки шуршат - кто чем чистит и как панельки ?
    г. Ижевск
    Похоже, триод работает в области положительного смещения на сетке (за счёт падения напряжения на сеточном резисторе от обратного сеточного тока; фу, какая длинная фраза получилась). Думаю, можно закоротить, например, пинцетом. При этом мерять напряжение на катодном резисторе первой лампы, -должно уменьшиться (кстати, сколько сейчас на Rкатодном?). Думаю всё будет нормально, сгореть точно не доложно. После закоротки кондёра ток через лампу должен уменьшиться, а напряжение на аноде вырасти.
    появилось больше средних.
    Возможно акустика такая, может транс выходной, может просто непривычно, (цепочка ОС, кстати, могла валить середину). Может пентодный режим так играет (можно в триод перевести как в схеме Сергеева).
    Haifa
    Закоротил перемычкой, резко упал уровень вместе со щелчком. Вернул назад.
    Шуршит триод , подал сигнал на сетку пентода без ОС - хороший звук без шуршаний , фон практически убрал,
    потом поколдую ещё ,но выходной уровень сильно снизился. Что это может шуршать в триоде?
    ЗЫ. Аналогично по двум каналам , перемена ламп местами ничего не дала.
    На выходном пентоде звук более приятный ,чем в связке с входным триодом.
    Непонятно.
    Последний раз редактировалось Sergin; 15.05.2010 в 01:55.
    г. Ижевск
    Если есть желание попробовать без кондёра на входе вот даташит на лампочку http://www.r-type.org/pdfs/ecl86.pdf
    по характеристикам триода можно выбрать напряжение на аноде и резистор в аноде. На мой беглый взгляд, Rкатодное можно не ставить (нулевое смещение на сетке).
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    "Контахт", наверно...
