Страница 23 из 79 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #441
    Уфа
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Если выход источника 2в и нормализовывать громкость записей, то проблем не будет.
    Одна из причин моей нелюбви к комбайнам - невозможность поменять один из компонентов отдельно..
    Особенно если покупаешь вслепую.
  2. #442
    Уфа
    Вот кстати.. слушал, слушал я свою систему. ВЧ как-то не очень были.. Дай думаю АС поверну немного.. повернул так, чтобы динамики смотрели точно на точку прослушивания - и стало все гораздо лучше! Сейчас практически доволен..
  3. #443
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я этому фокусу обучился еще со времен Амфитонов 25АС-027, где изодинамическая 10ГИ на ВЧ, у нее даже 10-15 град от вертикальной оси дают нехилый спад на ВЧ. С тех пор стараюсь ставить АС чтобы смотрели прямо на меня. НАсчет комбайна согласен, но решил рискнуть, заодно и обзорчик можно сделать, и доработать по возможности. Сколько ни искал - ни одного обзора на этот аппарат, брал на свой страх и риск. Он кстати уже вылетел в Россию судя по треку, дней через 10-15 должен прибыть.
  4. #444
    dens777
    Послушал SMSL SA-4S (TA2024) с АС Epos M12 звучит вполне достойно, а за 50 баксов просто отлично, но после родного усилителя Creek 4330 кажется что баса нет, вернее он есть, но это верхний бас, а для среднего и ниже, который ощущается телом у сабжа не хватает мощей, хотя на 12 часов громкость вполне приличная.
    Но стоит оговориться, что данные колонки не подарок для УМ
    уних кроссовер состоит из одного конденсатора для ВЧ, басовик полключается напрямую.
  5. #445
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Точно такое же мнение сложилось и у меня. И ваши колонки тут не при чем у меня на обоих ас такая ситуация. А колонки с фильтром 1го порядка как раз не должны представлять трудности усилителю. Вот с резкими перепадами импедпнса и провалами ниже 3 ом - это может быть проблеммой.
    Последний раз редактировалось locki; 03.03.2014 в 12:37.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  6. #446
    Уфа
    Странно, у меня баса - хоть отбавляй..
  7. #447
    Москва/Дубна 5/2
    Jaster, да, хоть отбавляй, так как он акцентирует внимание на верхний бас, но низкий бас граничащий с сабвуферным отсутствует как класс.
  8. #448
    Уфа
    возможно, у меня ас от 35гц
  9. #449
    Уфа
    Может дело в обвязке микрухи а не в ней самой? У тов. Jaster усилок Topping, у остальных ответивших SMSL насколько я понял.
  10. #450
    Уфа
    У меня есть тестовые треки и микрофон измерительный, когда руки дойдут - измерю.
  11. #451
    Уфа
    Проще наверно будет АЧХ самого усилителя замерить, надо только ветку про измерения почитать.
  12. #452
    Москва/Дубна 5/2
    35Гц по минус сеолько? Не думаю, что 6,5" больше чем по минус 8дб
  13. #453
    Частый гость Аватар для caligula73
    может ёмкость на входе(разделительную) увеличить надо.
  14. #454
    Москва/Дубна 5/2
    Не помогает. Что 2мкф, что 4,7...
  15. #455
    Уфа
    locki, ошибся чутка я. Вот что заявляет изготовитель:
    Total Frequency Response 30Hz-27kHz
    Upper -3dB Limit 26 kHz
    Lower -3dB Limit 40 Hz
  16. #456
    Уфа
    locki, если в акустике уверен то я бы в первую очередь схему усилка с даташитовской сравнил. Мои полочники с 6.5" басовиком очень даже неплохо басят от нынешнего усилка, как смсл приедет сравниь будет несложно.
  17. #457
    dens777
    У меня по тех. характеристикам только: 54Hz – 20kHz
    по измерениям на stereophile.com 45Hz при –6dB
    НО на creekе удар чувствуется всем телом, а на SMSL S4 этого нет (условия одинаковы, кроме усилка ничего не меняется, свидетели подтверждают отсутствие глюка)
  18. #458
    Уфа
    Наконец то получил свой SMSL SAD-25. Первое впечатление - очень маленький! Сделан аккуратно, внешне на корпусе никаких дефектов, почтовики коробку даже не помяли. Проверил цифровой и аналоговый входы, ушной выход, колоночный - все работает. Подключил акустику и стал слушать. Сначала показалось что звучит глухо, баса нет, но после 5-6 часов прослушивания все встало на свои места - баса достаточно, он упругий и глубокий, хорошо артикулирован (насколько можно ждать от моих полочников). Вокал, ВЧ субъективно лучше чем у моего усилка на ЛМ3886. Мощности для моей комнаты в 16м2 более чем достаточно, это порадовало. НА ушном выходе пробовал Sennheiser HD-595, мощности более чем достаточно, выход в разы мощнее любого ноутбучного. В плане качества пока не слушал, надо погреть усилитель как следует. В качестве внешней звуковой карты определяется оч быстро, по качеству звучания тоже пока не сравнивал. РГ работает мягко, никаких призвуков и шипения. Один из тумблеров на передней панели включает усилитель, второй переключает линейный вход - USB (я почему то думал что это выбор выходов наушники-колонки). При подключении наушников колонки выключаются автоматически. Щелчков при включении-отключении питания усилителя не заметил (слышны щелчки реле которые отрубают выход на время переходных процессов).
    В целом приобретением оч доволен, единственное не уверен что стоило брать модель с встроенной звуковой карточкой. И еще один скорее не минус а особенность моей системы - пока не придумал как подключить активный саб (хотелось бы сквозные входы-выходы на усилке, либо линейный выход, особенно учитывая что усилок имеет встроенную звуковуху). Сейчас все просто распараллелено и сигнал беру с интегрированной в ноутбук звуковой карточки.
  19. #459
    yuranav
    Нужен совет.
    Прочитав форум заинтересовали усилители SMSL.
    Сейчас у меня усилитель Yamaha RS-500 + акустика Heco Victa Prime 502, комната 15 кв.
    Вопрос на какой усилитель SMSL есть смысл менять Yamaha RS-500 для акустики Heco.
    Будут ли потери в качестве звучания или можно выиграть в качестве звука? (Смысл замены освободить место на столе - ямаха огромный усилитель)
  20. #460
    Сибирь
    Он стоит копейки. Послушаешь и примешь решение. Даже если не понравится, в хозяйстве сгодится.
