Страница 269 из 558 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5361
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    При большей емкости C1 снизится дополнительный фазовый сдвиг на низких частотах, создаваемый входным ФВЧ, и уменьшится влияние неидеальностей конденсатора (если они заметны), но в сигнале, подаваемом на АС, возрастет доля самых низких частот, а это не всегда хорошо. Для малогабаритных АС лучший в плане четкости баса и прозрачности середины эффект может дать повышение частоты среза входного ФВЧ, способствующее снижению искажений в АС за счет уменьшения амплитуды колебаний диффузора НЧ ГГ. Все это лучше послушать и сделать собственные выводы.
    Офигеть, я теперь по ночам спать плохо буду Я еще не купил к данному усилителю C1, но планирую купить довольно дорогие емкости, купить несколько для послушать сильно дорого будет...
  3. #5362
    Возьмите конденсаторы на 2,2 мкФ, а альтернативным вариантом пусть будет перемычка.
  4. #5363
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Есть ли смысл так заморачиваться с этим кондером,если чаще всего в источнике на выходе полярный электролит стоит?
  5. #5364
    Нет смысла заморачиваться и делать данный усилитель, если источник никакой. Я в своем источнике давно все конденсаторы поменял по ходу сигнала, а вообще планирую с хорошим DAC в паре пользовать.
  6. #5365
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Почти доделал свой долгострой Осталось сделать только защиту и немного корпус. Решил померить искажения, вот что получилось . Выход усилителя подключался к карте через делитель 2,4К/46Ом. Выход брал до выходного фильтра. Нагрузка 3,8Ом, мощность на ней 50Вт. Левый канал - EMU0404USB, гребенка выше 7kHz искажения входа , потому, для лучшей информативности, усилитель подключил к правому каналу. Искажения для левого и правого каналов. Потом сделаю замеры и для других частот.
ID:	115195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115197   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #5366
    Мне нравиться. Очень. Я бы только ручку громкости и сетевой выключатель заменил. Как я понял дежурного БП и ДУ нет? РГ чья разработка?
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    ЛУТ-ом двухслойку ? Молодец !
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #5367
    г.Рязань
    Zanoza,
  9. #5368
    Липецкая обл.
    ручку громкости буду менять, вот только ни как нормальную не найду в продаже . БП с дежуркой справа, возле основного транса. ДУ мой, там энкодер с кнопкой, вот с него одного все и управляется - вкл/откл, муте, баланс, переключение входов, вход в настройки. Лень было кнопки делать ДУ протокол NEC и RC5. Плата управления у меня от другого проекта, поэтому так и лежит не прикрученной. Это тоже надо будет делать.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    Zanoza,
    Спасибо
  10. #5369
    Липецкая обл.
    Приёмника ДУ не вижу..
    вот он замотан белой бумагой. В готовом варианте к нему будет идти оптоволокно. Но он настолько чувствительный, что работает и так А замотан остался после тестов с оптоволокном.
    здесь похожий регулятор, просто более старая версия без некоторых функций и на rc5 http://startcd.narod.ru/reg88/index.html
  11. #5370
    г.Рязань
    Здорвенско!
  12. #5371
    Частый гость Аватар для Bengo
    Zanoza, хорошо сделано, тем более на самодельных двусторонних платах.
    Можно подробнее о катушках выходных фильтров? Однослойные толстым проводом?
  13. #5372
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Zanoza;1232007] Выход брал до выходного фильтра. Нагрузка 3,8Ом, мощность на ней 50Вт
    А не могли бы Вы сделать замер после выходного фильтра? Просто интересно, как вырастут искажения. Хочу сравнить со своими результатами.
  14. #5373
    Алексей, хорошая конструкция получилась - наглядный пример того, как нужно разводить сигнальные цепи и питание.
    Дополнил ссылкой на Ваше сообщение список "примеров хорошего конструктивного исполнения" в первом сообщении.
    Не выше -100дБ на средних частотах - нормально.
  15. #5374
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    вот что получилось
    сравнил спектры со своим аппаратом и с теми спектрами, что выложены в заголовке темы для нового варианта усилителя. У Вашего аппарата вторая гармоника больше третьей. В моем и авторском варианте наоборот. Интересно почему так?
    ---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Не понял как Вы проводили измерения, если такие высокие искажения звуковой карты (указанная гребенка). Ранее тут использовалось подключение с контролем входа усилителя. Левый канал был выходом усилителя, а правый его вход.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 18:59 ----------
    И еще несколько вопросов. Трансформатор мотался в два провода? Что с защитой не пойму. Ключевые транзисторы на основной плате около ВК вижу, а платы управления ними нет.
    Извините за большое количество вопросов Любопытно. Очень удачный конструктив получился.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 21.02.2011 в 18:30.
  16. #5375
    МО Салтыковка
    Zanoza, Всё хорошо, только радиаторы маловаты, греться будет.
    У меня в два раза больше, и то греются...
    Андрей Константинович
  17. #5376
    Липецкая обл.
    Да, однослойные диаметр провода 1,1мм. Намотаны на полипропиленовом каркасе (из шприца 10мм и 20мм).
    завтра сделаю.
    спасибо
    скорее всего из-за не очень хорошо подобранных пар выходных транзисторов. У меня MJL21193/4 а они достаточно дорогие и подобрать точно я их не смог.
    гребенка после 7кГц на левом канале, по моему есть у каждой emu0404usb, где то читал что это наводки от импульсного преобразователя 48в на питание микрофонов. Возможно была еще небольшая перегрузка входа, так как нужно было выжать побольше мощности на усилителе. Завтра поставлю на этот вход делитель и повторю измерения.
    Измерял так: левый канал вход усилителя, подключен к карте без делителя. Правый выход усилителя, подключен через делитель 2,7к/46Ом.
    Да, все вторичные обмотки в два провода.
    Не успел еще сделать. К тому же хочу ее интегрировать в управление а для этого надо разобраться с ее работой. Платы будут располагаться на стойках поверх конденсаторов выходного каскада.
    если есть еще вопросы, буду рад ответить
    Не очень сильно У меня низкое напряжение питания выходного каскада, всего 34в. Так получилось из-за желания равномерно распределить обмотки по магнитопроводу трансформатора. Сетевая и силовые обмотки имеют целое количество слоев. Минус - низкое напряжение силовых обмоток, плюс низкий уровень наводок К тому же я редко слушаю выше 10-15 ват.
  18. #5377
    Понятно. На фото диаметр провода мне показался значительно больше и подумалось, что неспроста.
  19. #5378
    Одесса
    Да есть еще Какое напряжение питание УН? При каком токе покоя были сняты спектры? Как звучание по сравнению с предыдущими реализациями. Смотрел у Вас несколько проектов этого усилителя было.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    Решил я к своим моноблокам пристыковать лестничный регулятор от Леонида. В каждый моноблок отдельно блок реле. К четырем реле добавлю одно реле на -20дб. -42дб для прослушивания, после 23:00, оказалось мало. Управление из одного выносного блока. Что-то типа предварительного усилителя, по внешнему виду. В нем будет переключение каналов. Возможно поставлю развязки управление реле на оптопарах TLP521. Возможно выведу потенциометр с моего CD Маранца 80. И можно будет использовать его пульт для управления громкостью. Привык к такому управлению. (используется регулируемый выход . Там Альпс стоит моторизованный).
    Отговорите пока не поздно
    Нужен совет по индикации громкости. При использовании потенциометра это не особо нужно. А вот при использовании потенциометра Маранца уровень громкости не отображается никак.
    Вначале была мысль расположить в моноблоках УМЗЧ и переключатели входов. Но сейчас думаю, что так неудобно. Придется все источники туда заводить.
    Сейчас сижу вечерами паяю блок управления. Добавил защитный диод к LM317. Как в даташите с выхода на вход. На выходе БП конденсатор 33мкф установил и перестраховался поэтому.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 22.02.2011 в 13:48.
  20. #5379
    Липецкая обл.
    Измерения сегодня
    сеть ~210, ун-61, вк-30. Сейчас сеть в виде трапеции, поэтому напряжения ниже расчетных
    ток покоя 155мА на пару.
    Этот усилитель звучит лучше чем старый. Но тут и детали лучше и компоновка изначально под него делалась.
    Не знаю как по порядку разложить картинки В общем по названию файла 1_u - выход брался до фильтра. 1_f - после фильтра. Дальше по аналогии.
    нагрузка как и раньше 3,8Ом, амплитуда 40в, то есть пиковая мощность ~105вт.
    файл с именем "P выще кот обычно не слушаю нагрузка акустика.png" думаю и так понятно
    При измерении imd_u.png кабель оказался близко к транзисторам вк, и нахватал гармоник, переделывать измерения не стал.
    Левый канал - карта, правый усилитель.
ID:	115351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P выще кот обычно .jpg
ID:	115352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115357   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #5380
    Одесса
    Не пробовали при больших токах слушать и измерять? У меня при токах около 60ма на транзистор (а уменя один Санкен 1216/2922) были минимальные искажения. Но вконце концов слушаю при 500мА на прогретом (около 600 у холодного). И спектры почти все снял для 500мА.
    (я бы выставил бы и больше, но на данный момент это крайнее положение регулирующего потенциометра в одном из каналов)
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    амплитуда 40в
    Амплитуда 20В, пик-ту-пик 40В.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    пока вынес два момента из Ваших спектров. С ростом частоты искажения растут медленно. Выходной фильтр незначительно меняет спектр искажений.
    Второе для меня важно. Значит в моем усилителе не все хорошо с этим фильтром.
    Но возник вопрос.
    Возьмем график "P выще кот обычно ". На нем видно что подаваемые гармоники имеют уровень -20дб как для входа так и для выхода. Шумовая же дорожка на входе чуть ниже -130дб, а на выходе -120дб. Куда делись 10дБ динамического диапазона? Это относится ко всем приведенным графикам. У Леонида -140дБ шумовая дрожка. У меня также. И это и на входе и на выходе.
