Страница 15 из 51 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #281
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Твой УМ играет сопоставимо с Джадисом, по моей памяти, только тот красит звук, а твой - нет.
    Спасибо!
    avtech@palabs.ru
  2. #282
    Тихвин/СПБ, Russia
    Это высокая оценка!
    С Уважением, Анатолий.
  3. #283
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Усилитель Sansui AU-X11
    Еще один небюджетный аппарат 80-х от этой фирмы - стоимость на 1981 год была порядка 2500$. Данная модель предназначена для внутреннего японского рынка, поэтому питание 100 В, а сервис мануал нашелся только для экспортной модели Sansui AU-X1, которая очень близка по схемотехнике и параметрам, только в Sansui AU-X1 три пары выходных транзисторов, а в Sansui AU-X11 - две. Также, немного отличается компоновка. Выходная мощность на АС 8 Ом для Sansui AU-X11 в интернете все указывают такую же, как для X1 - 160 Вт на канал, но мне кажется, что так пишут, потому что нет родного сервис мануала и это может не соответствовать действительности. Думаю, что реально есть 100-120 Вт на 8 Ом, а на АС 4 Ом этот усилитель лучше и не эксплуатировать. Усилитель работает в классе АВ. Ток покоя оконечных транзисторов составляет около 35 мА на пару.
    Кострукция усилителя достаточно сложная, элементная база высокого уровня. Шасси покрыто медью. БП имеет мощную силовую часть на торроидальном трансформаторе, с отдельными вторичными обмотками для каждого канала и приличным набором фильтрующих емкостей - 8 х 10000 мкФ/80 В, а также трансформатор для питания малосигнальных и сервисных цепей, с множеством отдельных стабилизаторов. Если не считать общих сетевых трансформаторов на оба канала, то все остальное сделано по технологии "двойное моно". "Под капотом" все красиво, как у современного автомобиля - основные узлы закрыты черными металлическими крышками и ничего не видно RIAA корректоры (ММ и МС) находятся в отдельном блоке справа, максимально удаленном от силовых цепей.
    Селектор входов/выходов релейный, управляется кнопками с передней панели. Индикация включения сделана на лампочках, которые очень яркие, чтобы "пробить" световым потоком очень темный светофильтр передней панели, придающий свечению красный цвет. Такие лампочки отсутствуют в продаже - может где-то и бывают, но я не знаю где. Менять нужно на яркие светодиоды с ограничивающими ток резисторами.
    На платах очень много разъемных соединений, есть реле в силовых и малосигнальных цепях, движковые контакты в переключателях - то есть, мест, где может что-либо отказать, полно. Общая компоновка усилителя не особо удачная, с моей точки зрения, но это в большей степени относится к предварительным каскадам - путь сигнала от входа до оконечника витьеватый и длинный. В усилителе предусмотрен обход сигналом платы преда (Flat Amplifier) - усиление падает на 14 дБ, но аудиосигнал с входного селектора и РГ попадает сразу на вход оконечника, то есть, этот Сансуй можно использовать, практически, как пассивный пред, но путь сигнала при таком включении сокращается не особо сильно. На слух, звучание в обход преда становится слегка зажатым, то есть, в данном случае, важнее оказывается правильное согласование каскадов, чем укорочение пути сигнала.
    В качестве РГ использован ALPS RK-40, однако оконечник имеет еще и свои регуляторы чувствительности, которые также находятся на пути прохождения сигнала, а там установлены какие-то более дешевые переменники, хотя тоже фирменные, естественно.
    Оконечник УПТ, как и в 907-й модели, и тоже имеет гораздо более высокие параметры, чем УМ в режиме интегрированного усилителя.
    Коммутационные возможности усилителя стандартные для топовых моделей Sansui - 2 линейных входа, 2 входа для корректоров ММ, МС (с выбором Ку) и возможность подключения двух магнитофонов на запись и воспроизведение. Есть вход оконечника и выход преда - режим интегрированного или раздельного усилителя включается ручкой на передней панели. Есть возможность подключения двух пар АС, отключения АС, включения двух пар АС одновременно. Выход на наушники. Сабсоник фильтр.
    Терминалы для подключения АС винтовые, но рассчитаны на довольно тонкий провод и несовместимы с бананами.
    Прослушивание
    В качестве интегрированного усилителя аппарат продемонстрировал ровное и комфортное звучание, очень похожее на Sansui AU-D907 Limited, который описывался выше. У 907-го была небольшая резкость на высокой середине - тут этого нет, но и звучание в целом более вальяжное, неторопливое, мягкое. Сцена есть, но с локализацией источников звука дела обстоят не очень - она прослеживается, но размыта в пространстве.
    Оконечник показал себя гораздо лучше, как и ожидалось. На громкости до 10 Вт, ориентировочно, все очень даже замечательно - и разрешение, и эмоциональная подача и комфортность звука, но при дальнейшем увеличении громкости появляется некоторая грубоватость на СЧ и облегчается самый нижний бас. Слушать можно, но уже некомфортно.
    Удалось послушать и встроенные корректоры ММ и МС. Корректоры звучат очень хорошо оба - это не опция в усилителе, а очень качественные встроенные компоненты. Каждый канал состоит из двух плат - отдельно ММ и МС. Питание МС корректора +\- 9В, а ММ корректора +\- 45 В, все стабилизировано и стабы отдельные для каждого канала.
    На фото - с тремя разъемами МС платы, с двумя - ММ корректоры.
    Вывод: хороший интегрированный усилитель, хороший оконечник, отличные встроенные корректоры ММ и МС, но, с моей точки зрения, имеет слишком сложную, а потому и не очень надежную конструкцию, уступает по звучанию своему собрату Sansui AU-D907 Limited, у которого и более удачный конструктив, хотя корректры RIAA в Sansui AU-X11 лучше. Взять для себя такой Sansui можно, но возни с ним будет очень очень много.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.05.2013 в 13:50.
  4. #284
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Prophetmaster, Спасибо. Глянул брата Колю то бишь Sansui AU-X1 и вижу что данные модели по сути более прокаченные по питанию ,отдельные стабы и омеднение и другая мелочь те же 907 е. От сюда и те проблемы с
    типичное значение для Sansui и практически невозможностью работы с тугой 4 х Омной акустикой. Траблы с дефицитностью выходных транзисторов и повсеместной профилактикой и очисткой множества различных переключателей и разьемов. Огромным витьеватым путем сигнала по всему усилителю до платы УНЧ. Гроздья окупленного лавсана в шунтах межкаскадных электролитов на кой ляд поставленных Японцами итд.
    Хотя я думал что наконец то дойдет до серий @ с настоящей балансной схемотехникой, от ее очень хочется потестить . А так Sansui AU-X11 и AU-X1 по сути тюнинговая версия заслуженно неплохого 907 го. Неудивительно что его стали апгрейдить в заводских условиях.
    Спасибо за обзор.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. #285
    Ветеран
    Тут дело, скорее всего, не в низком токе покоя, а в том, что данные выходные транзисторы не потянут двумя парами АС 4 Ом, при таком высоком напряжении питания.
    Причем, в Х11 этих проблем на порядок больше, так как на порядок больше разъемных соединений и различных реле.
    Наворотили их по полной, однако я за 907-й - он надежнее и лучше.
  6. #286
    Ветеран
    Добавил в пост про Sansui AU-X11 (на этой странице, чуть выше) о прослушивании корректоров и фото их плат.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.05.2013 в 10:37.
  7. #287
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Доброго времени суток. Подскажите какой УНЧ предпочтительнее для работы с акустикой ATC SCM 20T SL walnut ADCOM GFA-555 II или Adcom GFA5500.
    С уважением,Геннадий.
  8. #288
    Ветеран
    С Adcom GFA-555 II имел возможность познакомиться, а модель 5500 видел только на картинках и сервис мануала не удалось найти. Где-то писали, вроде, что 5500 не отличается от 555-го схемотехнически, что туда просто защиту АС приделали и реле на выход поставили. Контактную группу реле слышно, естественно, но АС у Вас достаточно дорогие, поэтому есть смысл иметь защиту от постоянки.
  9. #289
    Prophetmaster , спасибо.
  10. #290
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Где-то писали, вроде, что 5500 не отличается от 555-го схемотехнически, что туда просто защиту АС приделали и реле на выход .
    Это не совсем так, мягко говоря. Начиная с того, что у 5500 выходной каскад на ПТ.
  11. #291
    Ветеран
    Схема есть?
  12. #292
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    На сколько я понимаю, 5500 и тда отличаются от 5х5 серии. Вот схемы на последующие серии, что мне удалось найти(5802, 5300, 5002), может пригодятся:
    BorisXPX
    Добрый день! Спасибо за интересные и очень познавательные обзоры! А никто не сталкивался с аппаратами Mitsubishi/Diatone, особенно интересуют пред Mitsubishi DA-P20 (или DA-P30) и мощник Mitsubishi DA-A15DC (или DA-A10DC). Подбираю под акустику JBL L100.
  14. #294
    Ветеран
    а что кто скажет про кенвуд ка- 5010?
    Я ничего не скажу, потому что не встречал такой.
    Diatone DA U-680S есть в обзоре этой ветки. Откройте 1 пост и посмотрите общий список аппаратов - там есть ссылка на конкретный пост. Вот, чтобы не искать: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1437134
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Усилители, не представленные в обзорах, тут не обсуждаются.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.05.2013 в 22:43.
  15. #295
    Ветеран
    Спасибо за схемки Схемотехника отличается сильно между моделями, однако, на что больше похож 5500 - на 5802 или 5002, достоверно неизвестно.
  16. #296
    Ветеран
    Цитата Сообщение от Антонович1
    Приобрел "Корвет048". Вариант с 9 транзисторами в плече. Прочитал Ваш отзыв. Возник вопрос. Что можно сделать по его улучшению? Вы об этом упоминали.
    Если усилитель полностью исправен и все напряжения в схеме и все режимы соответствуют сервис мануалу, то можно заменить все мелкие электролиты на хорошие новые и, желательно, рассчитанные на большее напряжение. Силовые электролиты поставить 22000 мкФ/80 В - вполне войдут в штатные места. Если еще увеличивать емкость, то придется делать софтстарт и думать где их размещать. Заменить всю силовую разводку, а также от платы УМ до платы защиты АС и далее, до выходных терминалов, на провода сечением больше штатных раз в 4-5. Реле защиты АС поставить хорошие, что-нибудь типа Finder. Разъемы входные можно заменить, а можно и так оставить, сделав хорошие переходники. Выходные терминалы вполне приличные, я бы их не трогал.
    Подстроечники еще лучше поменять на новые.
    Диоды выпрямительные оставить штатные - там КД213 стоят. Импортные ультрафасты или Шоттки могут сделать звук хуже. КД213, КД2989 - это одни из лучших силовых диодов для УМ, с моей точки зрения.
    Про проблемы с защитой можно почитать тут, в моем посте про этот агрегат: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1656301
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 12.05.2013 в 19:22.
  17. #297
    Ветеран
    Усилитель Sony TA-5650
    Интегрированный усилитель, выпускался в период 1975-1978 гг. Оконечный каскад выполнен на V-Fet полевых транзисторах, о чем извещает соответствующий значок на передней панели.
    Силовая установка общая на два канала состоит из экранированного трансформатора и двух емкостей 10000 мкФ. На выходе - по две пары на канал транзисторов в корпусе ТО-3. Радиаторы охлаждения небольшие, но находятся в своеобразной конвекционной трубе прямоугольного сечения. Выходная мощность заявлена 50 Вт на канал, поэтому радиаторов вполне должно хватать. Все характеристики можно посмотреть в сервис мануале, который прикреплен к посту.
    Общая компоновка и конструкция усилителя довольно традиционны для аппаратов 70-х, то есть на длине сигнальных проводов никто не экономил, тянутся через весь корпус к РГ и селектору входов, расположенным на передней панели. Реле защиты закреплено также у передней панели, следовательно, путь сигнала от выхода УМ до акустических терминалов очень длинный. Зато сэкономили на корпусе – при откручивании верхней крышки, жесткости у конструкции уже нет, все «гуляет».
    Оба канала оконечного усилителя собраны на одной плате, которая установлена между прямоугольными конвекторами. Сами выходные транзисторы прикручены к радиаторам со стороны днища и доступ к ним открывается через соответствующую крышку в нижней панели.
    Регулятор громкости ALPS, судя по логотипу, но из каких-то недорогих моделей и чудовищного номинала – 250 кОм. Правда, РГ установлен после входного буфера, поэтому все не так плохо. Жутко хрипел, но замену такому типу потенциометра найти трудно, поэтому очень хорошо, что чистка и смазка помогла вернуть ему бесшумную работу. Селектор входов сделан на галетном переключателе и его контакты тоже были окислены настолько, что входной сигнал практически не проходил.
    В усилитель встроен простенький MM RIAA корректор, с возможностью подключения двух проигрывателей. Корректирующая цепочка RIAA находится в ООС. Я его даже включать для прослушивания не стал.
    Набор входов и выходов довольно развернутый - 5 линейных (AUX-3 с разъемом джек 6.5 мм на передней панели), два ММ phono, и селектор записи-воспроизведения для управления двумя магнитофонами. Есть даже DIN разъем для подключения магнитофона. На задней панели присутствуют выход преда и вход оконечника, соединенные перемычками для работы в режиме интегрированного УМ. В аппарате имеются отключаемые темброблок, тонкомпенсация и несколько разных фильтров. Селектор выбора и отключения АС на две пары колонок, выход на наушники.
    Выходные терминалы для АС пружинные, рассчитанные на кабели небольшой площади поперечного сечения.
    Аппарат с внутреннего японского рынка, на 100 В и эксплуатировался владельцем через трансформатор 220/100. Меня заинтересовала глухая черная крышка на задней панели, без каких-либо подписей, а когда открыл ее, то обнаружил селектор сетевого напряжения аж на 4 положения – 100 В, 120 В, 220 В, 240 В. Вот такой бонус нашелся! Фото "секретной" крышки прилагаю:
    Прослушивание
    Аппарат считается достаточно высокого класса от Sony, было интересно послушать и V-Fet выход, так как раньше не доводилось.
    Звучание у этого усилителя довольно странное, как мне показалось – с одной стороны, звук мягкий, певучий, не раздражающий и даже локализация КИЗ присутствует, хотя точности у нее нет - заметно размыта в пространстве, но с другой стороны, не покидает ощущение некоторой глуховатости. Вполне звонкие и прозрачные ВЧ есть в наличии, если источник ВЧ звуков конкретный – тарелки ударных, к примеру, но во время прослушивания создается такое ощущение, что верхние частоты спектра голосов и большинства инструментов воспроизводятся с некоторым спадом на ВЧ. Например, если играет только фортепьяно, то оно кажется немного глуховатым, пока не вступит колокольчик какой-нибудь, а пока он позвякивает, общая картинка просветляется. Спад небольшой, но его слышно. Может так звучат V-Fet транзисторы, может это схемотехника и конструктив.
    Музыкальное разрешение среднее, самого нижнего баса немного недостает, не хватает мощи и масштабности в звуке. Однако, при увеличении громкости АЧХ не заваливается по краям – блок питания вполне может обеспечить заявленную выходную мощность.
    Вывод: неплохой аппарат, в общем, но звучание на любителя.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.05.2013 в 23:05.
  18. #298
    Завсегдатай был...
    Казань
    Prophetmaster, Спасибо тебе за обзор . Особенно радует очень дипломатичная фраза про
    Последний раз редактировалось killhumax; 20.05.2013 в 23:59.
  19. #299
    Ветеран
    Олег, ты неправильно понял - он действительно неплохой, в общем. Звучит непривычно немного. Уступает Сансуям D907 и X11, конечно, но в ветке много аппаратов, которые уступят ему. Мне нет необходимости выступать тут с дипломатичными оценками
  20. #300
    Rost@
    Ай отличные обзоры. Читаю и любуюсь. Вот интересно об топовых онкио 8850 и 8870 услышать мнение грамотных людей.
