Страница 58 из 159 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1141
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Согласен на счет разворота, но я со своей позиции мульти-полосности могу разворачивать вовнутрь СЧ/ВЧ, а мидбасы/НЧ - оставлять по лучшему взаимодействию с комнатой.
    Я много раз разворачивал АС вовнутрь, ты знаешь - впечатления неоднозначные, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Все таки предпочитаю обе строго на себя.
    По отраженке от задней стены - в чем будет отличие от кардиоида, если плоскую АС-ЗЯ поставить вплотную к стене или вообще заподлицо? Все "боковые" стояки остаются. А диполь по идее давит вверх-вниз, и влево-вправо, оставляя только вперед-назад.
  3. #1142
    так в ЗЯ волна огибает ящик и бьет взад без помех, а в кардиоиде она ослабляется выхлопом из боковых дырок. При этом боковая отраженка во всей красе, но в зад - меньше чем у диполя. Я вроде как так понял...
  4. #1143
    Ты все правильно говоришь. Но вот я повесил, к примеру, модную сейчас плоскую настенную АС. Она всего 100 мм толщиной, т.е. все НЧ и мидбас излучает только вперед и в стороны. И задаюсь овпросом - чем это будет отличаться от кардиоида? Вроде как ничем. Тогда в чем его суть? Видимо в том, что его можно послвить дальше от задней стены и не иметь от нее отраженки. Т.е. он хорошо подходит для большой комнаты. А для малой, где хочется задвинуть АС ближе к стене - получается бесполезен.
  5. #1144
    Iona
    Суть в том, что каждому хочется побыть чуть-чуть Эдисоном. Сделан аккуратно, графики настоящие, динамики дорогие, а мы западаем на дурку чужую...
  6. #1145
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Может быть и такое.
  7. #1146
    Частый гость Аватар для SanSound
    MoDiPo... Ещё один близкий по духу проект(описан в последнем КлэнгТоне 5_2011) на динах Монакор.
    Обратите внимание - твиттер(точнее 2) CRB-40 взят из автомобильной серии и смонтирован в отрезке готовой трубы для ФИ.
    Последний раз редактировалось SanSound; 28.08.2011 в 16:02.
  8. #1147
    МО Салтыковка
    Классная машина, а где посмотреть параметры НЧ динов? В описании не нашёл...
    Андрей Константинович
  9. #1148
    Там три "десятки" SPP-250 и мид 5" SP-13/4
  10. #1149
    МО Салтыковка
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 30Hz
    Max. Frequenzbereich f3-3000Hz
    Maximale Belastbarkeit 75WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 37WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 93dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,92mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 30g
    Mechanische Güte (Qms) 3,29
    Elektrische Güte (Qes) 1,25
    Gesamtgüte (Qts) 0,90
    Äquivalentvolumen (Vas) 155 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,5Ω
    Kraftfaktor (BxL) 5,4Tm
    Schwingspulenind. (Le) 0,8mH
    Schwingspulendurchm. 35,5mm
    Schwingspulenträger Alu
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±3,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 346cm2
    Magnetgewicht 370g
    Gewicht 1,7kg
    Да, пойдёт...
  11. #1150
    Киев -мать городов Украина
    да, дины хоть и из убогой серии SPP, но могут за 60 баксов решить проблему. одно непонятно - почему по 3 шт? наверно - по погоде....
    еще привлекают SPP-200 -как компактный вариант.
    Юрий
  12. #1151
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    интересно на фильтр посмотреть.. как соединили три басовика... скорей всего в паралель
  13. #1152
    МО Салтыковка
    Кроссовер навороченный, где-бы схемку найти...
  14. #1153
    что-то у них с вайд-баффлом на СЧ не сложилось
    с уважением Александр
  15. #1154
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    На страницах форума читал, что у 6ГД-2 катушка смещена в зазоре. Если их использовать в W оформлении (диффузоры горизонтально, как в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1361971), то важно знать в какую сторону смещена катушка. Вот, собственно, и вопрос. И еще, есть ли способ без разбора динамика, с помощью "палочек и веревочек" (с), определить направление смещения (на случай если смещение знакопеременное)?
  16. #1155
    Может кто-то еще, не знаю, но я писАл на счет смещения катушки у 6ГД-2. В вариантах выпуска тех лет, что были у меня, магнитная система и ЦШ крепились на винтах, поэтому разбирать головку - дело нескольких минут. И сразу видно, куда смещена катушка, и куда нужно подложить шайбу, чтобы устранить смещение.
    Но как я уже писАл, не считаю целесообразным использовать весьма нелинейный динамик с малым ходом в оформлении, где требуется - наоборот - большой и линейный ход.
  17. #1156
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Измерьте спектр искажений динамика 6ГД-2 на сигнале невысокой частоты, в различных положениях динамика: вертикально, горизонтально магнитом книзу и магнитом кверху.
    То положение, при котором в спектре будет меньше чётных гармоник и будет наилучшим . Я сделал бы именно так. При условии, что динамик изначально сделан криво , со смещённой катушкой, эффект при измерениях будет обязательно. Думаю, даже на слух будет заметно изменение .Герц 300 взять сигнал.
  18. #1157
    г. Екатеринбург
    Бока, gross спасибо.
    Да, есть вблизи магнита три винта с полукруглыми головками и зафиксированные краской. Это они? Насколько знаю, там узкий зазор - сборка с прокладкой шайб не вызовет перекоса?
    Толково и достаточно просто. Спасибо.
  19. #1158
    Я этим занимался лет 30 назад и уже точно не помню. Однако, что-то вроде того, что вы пишите. По памяти - там дожны быть винты, крепящие магнит, после снятия которого будут видны винты, крепящие кольцо с ЦШ. Я прокладывал шайбу из винипласта, толщиной около 3 мм между магнитом и корзиной. Перекос оси катушки относительно оси магнита, и значительный, у меня был изначально, поэтому ухудшить я уже ничего не мог . Однако, этот перекос не мешает центрировать. Толщину кольца подбирал в то давнее время так - по максимуму громкости на СЧ - это и есть середина зазора по оси.
  20. #1159
    г. Екатеринбург
    На моих магнит приклеен, а три винта крепят центрирующую шайбу. Но, тоже по памяти, приеду домой - гляну. Спасибо.
  21. #1160
    Вспомнил - все наоборот. Эти три винта, что Вы видите, действительно крепят ЦШ. Если их открутить, то кольцо с ЦШ можно приподнять, и под ним будут видны винты, крепящие корзину к магнитной системе.
