Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Амфитон А1-01-2
    Калуга
    По умолчанию Амфитон А1-01-2
    Здравствуйте люди! Достался вот такой усилитель по дешовке, но сильно поковырянный "умельцами", треск по каналам, возбуд, постоянка на выходе. Спец, которому отдал в ремонт, бьется с ним уже месяц, но толку ноль. Посему возникло решение убрать УМ полностью и заменить микросхемами. Просьба - посоветуйте, какими, ибо я в этих вопросах дилетант. Заранее спасибо!
    P.S. Внешний вид на 4+
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-2
    схема есть-же
    проще восстановить+ обязательно заменить электролиты.
    на платах УМ разводка под два электролита, распаяны-же + на одном -на другом.
    поставить по паре на каждую плату.
    я такой-же перебрал полностью: усилки на китайском TDA7294 (тот-же микролаб) нервно курят бамбук в сторонке
    Калуга
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    схема есть-же
    Понимаете, какая штука - спец говорит, что после шаловливых ручонок восстановить будет очень сложно и дорого. Другие спецы только волынили. У меня есть 2 рабочих усила, один из них основной - Бриг 001, поэтому стоит ли овчинка (Амфитон) выделки, т.е. потраченных денег более, чем 1200р., за которые я его купил? Мда, вопросец...
    - за три рубля соболей не бывает! Продай его как металлолом ... если сам не в состоянии что-то сделать. Мастера однозначно парить мозги себе за пятак НЕ БУДУТ! И так работы валом!
    В оживление темы.
    ко мне в руки также попался такой усик и есть вопрос по схеме:
    в одном варианте схемы БП к нему предусмотрен резистор 1Вт 1 Ом на отводе от середины трансформатора. По сути - "зведа" земли расходится только после него. Это правильно? (во втором встреченном экземпляре схемы он отсутствует).
    Из практики: резистор был подгоревший, но усь как-то работал на один из каналов при завале по питанию +50,5/-4,5 Вольта, а после замены при стабильном питании +/-27,5 - постоянка на выходе обоих каналов в размере половины питания одного плеча (13,8 V).
    Как понять такую несуразицу?
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    или один общий резистор и общий мостик, или на каждой плате УМ мостик и резисторы стоят там
    Мост один на оба канала - это повторяют обе схемы, а вот порядок подключения земли: отвод от середины - резистор - "звезда" массы.
    Встречал подключения через резистор, но там делилась звуковая и силовая, а здесь на что? И по какой причине такие метаморфозы после его замены?
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Вот так в моем варианте:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=114228
    Царенко.В
    А я такой усилитель в замечательном состоянии восстанавливать не стал. просто аккуратно извлёк из него всё, радиаторы замечательные, не сверленные под TO-3. Буду собирать чтонибудь интересное в нём. Как база для самодела - лучший советский.На 2ом месте Одиссей 010.
    Это я уже сообразил по работе второго канала даже без замены электролитов, спасибо. Моё мнение твердо - буду восстанавливать. Ибо тда, лм,.. все в сад пастись.
    Что можете сказать по моему вопросу.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    и это правильно сам восстановил и от регулировал как надо и работать будет хорошо
    г. Донецк
    резистор - защита, сгорает при перегрузе. Теперь смотри платы УМ
    Полтава, Украина
    и что собрал интересного? по какой схеме? или пока только вынул радиаторы?
    Пермь
    Приветствую!
    Я - еще одна жертва этого усилителя.
    Откопал у себя в завалах дохлущий аппарат под сантиметром пыли. Задача - восстановить в кратчайшие сроки. Поменял все электролиты, все пропылесосил, отмыл, восстановил ковыряную кем-то плату одного из УМ и плату выпрямителя.
    При проверке обнаружилось, что вторая плата УМ (ранее никем не паянная) не дает одну из полуволн. Оказалось, что сгорел V13 КТ503Е, а к нему на базу приходит почти полное + питание. В дальнейшем бился несколько часов. Все транзисторы живые, но на R12 упорно сидит +26В, и эта же постоянка идет на выход. В отчаянии поменял ВСЕ мелкие транзисторы(кроме 503А, что на радиаторе) на новые. Ничего не изменилось.
    C7 не коротит.
    Схема во вложении.
    Сопли на плате исключены.
    • Тип файла: djvu ar9.djvu (67.4 Кб, Просмотров: 1158)
    С-Петербург/ Вырица
    Зато на старых платах не исключены микротрещины в проводниках и холодные пайки.
    Для начала, выпаять левый вывод R12 и посадить на землю. Посмотреть, что на выходе и на колл V8.
    Пермь
    всю плату пропаял, т.к. на глаз было видно много слабых мест. Дорожки нигде не отходят. все красиво и блестит.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:03 ----------
    сделал. на колл. V8 -30 В. На выходе -19 В.
    Подобное было, когда я выпаивал V6-V7.
    ---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение в 18:14 ----------
    оп оп. кажется понял. мой косяк
    испытывал с отключенным входным проводом. а других точек подключения земли на блоке нет.
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    блин. подключил вход. лампа в первичке транса загорелась в полную яркость - где-то сквозной ток
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Стал проверять предвыходные тр-ры. Выпаял единственный, ранее не выпаиваемый на плате, V15. Оказался неисправен.
    Включил без предвыходных. на выходе -11 В. R12 все еще на нуле. На коллекторе V8 -29 В. Куда дальше копать?
    С-Петербург/ Вырица
    Проверить 1,3 В на V4. Если нормально, то тщательно проверять всё от V7 до V14. Вполне возможно пробит V14.
    Пермь
    На V4 и V5 по 0,7 В. Таким образом на базе V2 -28,5 В. Это нормально?
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Вот что значит не спать ночами. V14 запаял 503, вместо 502. попутал цветовую маркировку.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Поменял транзистор на правильный. На выходе стало -2,1 В. Уже похоже на правду. Наверно самое время возвращать на место R12 и предвыходники.
    Прошу помощи с настройкой. Какой начальный ток лучше выставить для этой схеме, и где снимать напряжение. Правильно ли я понимаю, что R5 устанавливает 0 на выходе?
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Вернул на место R12. На выходе стало +0,17 В
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    Все запаял на место. Отстроил 0 на выходе. гуляет +/-5мВ. На R32 0,3 мВ. Не маловато ли?
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Теперь другой вопрос. нужно разобрать РЭС6, чтобы прочистить контакты. Как это сделать? резать кожух, или есть более бескровные способы?
    С-Петербург/ Вырица
    Если аппарат старый, советские подстроечники лучше заменить, иначе может снова погореть.
    ИМХО, ток покоя через КТ818/19 больше 100ма не стоит делать, т.е. на R32 <13мВ. Выставить 10мв, если на радиаторах будет не более 40 градусов, так и оставить.
    Пермь
    Странно, но вращение R18 ничего не меняет. Сам подстроечник в порядке. но на R32,33 стабильно держится 0,3мВ. Кстати, во втором канале на них тоже порядка 0,4мВ. только там я эти резисторы заменил на цементные SQP-2-0,1 Ом, т.к. родные были горевшие.
    Подстроечники поменяю в другой раз, если соберусь менять электролиты питания.
    С-Петербург/ Вырица
    Дохлый подстроечник, пробитый V1.
