Закончил апгрейд 3-х своих аппаратов dbx 224 typeII. Суть доработки заключалась в необходимости добиться улучшения результата их работы, так как мне они достались в разном техническом состоянии, все были ранее вскрыты предыдущими владельцами и настройки в той или иной степени были сбиты, поэтому о качестве их работы на начальном этапе я судить достоверно не мог.
Основные причины неработоспособности:
1. разъемы RCA припаяны к плате и являются частью крепления платы к корпусу; как следствие место пайки разбалтывается или их ножки выламываются вместе с частью дорожки и контакт по этой причине теряется; качество самих разъемов оставляет желать лучшего;
2. постоянная или периодическая потеря сигнала – кнопки переключения режимов имеют характерные загрязнения контактных площадок.
Мной проведена следующая работа:
1. доработка блока питания – замена штатного трансформатора на тороидальный мощностью 15 Вт, замена штатных диодов на диоды Шоттки, замена электролитов на новые;
2. замены микросхем на новые, свой выбор остановил на ОРА2134РА;
3. разъемы RCA были заменены на новые, теперь они крепятся только к корпусу и проблем с надежностью контактов не возникает;
4. заменил штатные триммеры на многооборотные, что позволило повысить точность и надежность настройки, но и несколько усложнило ее;
5. чистка контактов переключателей, что позволило восстановить их работоспособность;
6. замена электролитов в цепях питания на неполярные.
К сожалению, схемы на имеющуюся у меня технику найти не удалось, руководства по настройке и ремонту тоже нет, поэтому работа моя несколько затянулась. Думаю, что мне удалось определить основные принципы настройки dbx 224 typeII и в итоге у меня получились хорошие технические результаты их работы. При многократном прослушивании проявления какого-либо специфического окрашивания звука не отметил, при этом сохраняется специфическое звучание тех лент, которое имеется и без использования каких-либо компандеров.
PS: THD на частоте 1КГц при уровне сигнала около 475мВ составляет не хуже 0,02%; уровень фона 50Гц ниже, чем до доработки (кстати, после апгрейда летом ночью фон не визуализируется вообще, зимой уровень помех по сети высоковат; это явление подробно еще не изучал и оно замечено для всей моей аналоговой аппаратуры).
