Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Простой усилитель. По страничкам Рода Эллиота
ID:	141149Схема переработана при помощи 25602. Настройки и наладки не потребовалось, запустилась с первого раза. Питание применил +-30 вольт. THD-0,005%. Судя по звуку, при отключеннии от сети, - усилитель сохраняет работоспособность вплоть до питания +-5 вольт. При включении есть небольшой всплеск, но щелчком его назвать сложно, скорее всего, - время установления интегратора.
    Схема
    Печатная плата
    Смоделировал схему в микрокапе, развел плату в игле. Все собрал - "работает" - можно сказать, с большим натягом. Ранее, пользуясь только тетрадным листом и ручкой переделывал схему с бутстрепом под генератор тока - все замечательно трудится уже четвертый год! Немного более сложная схема брыкается. Помогите разобраться. С5 и R3 не установленыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	99788 - эта схема устаревшая
    Последний раз редактировалось nikolayms; 19.07.2013 в 21:17.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам Рода Эллиота с дополнениями по следам Георгия Крылова
    Вот только с этим ВК врядли защиту удачно сделать возможно.
    С этим ВК можно. Даже защиту от того-же "Амфитона" взять
    Еще и лучше,законченный проект.
    С уважением Максим.
    Украина, Балта
    nikolayms, попробуйте такой УН.
    Яммаха, значить... Интересная схемка, даже и не думал повторитель таким образом втыкать... Завтра продырявлю пластину аллюминиевую под транзисторы выходные, чтобы доступ к плате был, и буду ковырять. А то она у мя, прижата к радиатору - мощники снизу подпаяны. Лениво - каждый раз отвинчивать, чтобы изменения сделать.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
    тов УН разогревает транзисторы сильновато (около 20 мА), думаю, сбавить и переложить часть на предвыходной каскадQ9, Q11. а то он холодный.
    Еще не продырявил...
    ВейвКорп - это тоже я.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Обманул или завтра еще не наступило?
    Лучшее, конечно, впереди!
    Осциллографом промерил, - генерит, зараза, стабильно и неутомимо. 1 МГц.
    ---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    Вспомнил про ЛТИ-120, промыл, наконец, плату. Не помогло.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q8 здесь правильной проводимости. Она позволяет нагрузить его на большое R11 т.е. почти на источник тока, чего не получилось бы, если стоял бы npn и опирался бы резиком на минусовую шину питания. Результат -бОльшая линейность и бОльшее вх сопротивление УН
    13Jfet.pdfПоправил схему, под эту (из 43 поста), - буду пробовать
    Последний раз редактировалось nikolayms; 06.12.2011 в 07:24.
    по ямахе сделал печатку 4pcs.pdfНажмите на изображение для увеличения.
ID:	137743 без перемычек. В пдф файлик для распечатки ЛУТ трафарета
    board_lay.pdfНажмите на изображение для увеличения.
ID:	140161 Немного увеличил размер контактный площадок на резисторах, оказалось, что маловаты.
    формат листа в пдф А5, обратите внимание при распечатке, это А4 согнутый пополам.
  14. #53
  15. #54
    в ООС 10 пФ не ставил.. - работает и так.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 25.11.2011 в 10:17.
  16. #55
    Украина, Балта
    Если нет выбросов на переходной характеристике можно и не ставить.
  17. #56
ID:	141150Обновил первый пост.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 02.12.2011 в 09:57.
  18. #57
    Работает до +-3 Вольт!!! Но, видимо, это его основное преимущество)))
  19. #58
    Украина, Балта
    В спектре нечетные гармоники прут. Какой ток покоя?
  20. #59
    16 мА
  21. #60
    Украина, Балта
    Маловато. Попробуй поднять до 70-100мА. Может и звуку получше будет. Какие транзисторы в УН и предвыходе?
    посмотри тему на Паяльнике
