Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 348
Тема: Вопррос по регулятору Никитина
    Аватар для Полковnik
    г.Харьков
    По умолчанию Вопррос по регулятору Никитина
    Приветствую!
    Интересует мнение форумчан по вопросу реле в регуляторе Никитина. А именно стоит или нет параллелить обе группы контактов у одного реле при условии использования раздельных реле для левого и правого каналов и какие тонкости возникают (или не возникают) при этом. Коммутационные шумы, сопротивление, не одновременность срабатывания групп и т.д. Заранее спасибо за любые! мнения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Вопррос по регулятору Никитина
    .....и для домкино? -мастер и тылы,центр,саб
  3. #102
    Новичок Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    А почему бы и нет. Может кому пригодится. Ну не городить же кучу дисплеев.
  4. #103
    мне вот и сгодится,скажем так: уже надо!
  5. #104
    Новокузнецк
    Я надеюсь что автор не откажет потратить на страждущих свое время, а то ведь имеет полное право послать куда подальше
  6. #105
    стимулировать видимо надо автора...
  7. #106
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Цитата Сообщение от I2cbus Посмотреть сообщение
    Zanoza, А возможен ли такой вариант для внешнего РГ для триампинга : например master volume, гр. низа, верха, середины, выбор источника. К примеру один валкодер и выбор громкости соответствующего выхода выбирается нажатием на валкодер. А то как-то круто на триампинг четыре LCD дисплея.
    Лишь бы свободных портов хватило.
  8. #107
    извратиться можно
    у меня на тини45 сделано: регулировка громкости на ПГА, вкл вьікл усилителя, включение кулера при превьішении температурьі. правда рулится все єто с пульта только и индикация только на вкл и перегрев
    и заюзано всего 5 ног.
  9. #108
    Lugansk
    извратиться можно
    Да, а если у каждого девайса свой контроллер и в этот контроллер еще и приемник ДУ встроен, то внешний управляющий контроллер вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось Paul_Sab; 26.08.2009 в 17:32.
  10. #109
    Да, а если каждого девайса свой контроллер и в этот контроллер еще и приемник ДУ встроен, то внешний управляющий контроллер вообще не нужен.
    если есть возможность настроить командьі, то одним пультом рулить можно все 3 девайса
  11. #110
    Новокузнецк
    Дак втом то и суть что нет проблем сделать 4 независимых каналов, поставить кучу ИК приемников все настроить на один пульт. Но как организовать дисплей от четырех контроллеров, казырную шину строить и контроллер индикации? Так можно и самолет построить. Впринципе можно просто отказаться от индикации и сгородить четыре автонома, но ведь с хорошей индикацией покрасивше будет.
    Последний раз редактировалось I2cbus; 26.08.2009 в 18:42.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Могу попробовать сделать, только попозже. И надо еще купить валкодер, марку подскажите, а то с ними ни разу дело не имел.
  13. #112
    Новокузнецк
    Мне кажется надо оставить просто кнопки, если юзать валкодер как на автомагнитолах. Там получается 5 выводов: 2-кнопка нажатия на валкодер, 3 вывода сам валкодер из которых один общий и 2 вывода которые замыкаются импульсно на общий в зависимости от направления вращения валкодера. Т.е. получается в валкодере совмещены кнопки громкости и доп. кнопка. Итого получаем удобную крутилку без ограничителей. Только наверное нужно будет сделать так, чтоб контроллер никак не реагировал на зажатые контакты регулировки громкости.
    Последний раз редактировалось I2cbus; 27.08.2009 в 14:31.
  14. #113
    красивше всего мультиплексировать управление реле, получится один проц один индикатор один пульт...
  15. #114
    Новокузнецк
    Была такая идея, но лучше все-таки четыре регистра на каждый по две линии и дисплей к примеру 20х4 плюс ко всему не писатель я для AVR на си.
  16. #115
    Липецкая обл.
    Вот что получилось. Громкость регулируется опять резистором Валкодеры у нас не продают, а заказывать через интернет влом, поэтому резистор.
    Добавлена кнопка на пульте VlSet. Доступ к корекции громкости дополнительных каналов. При нажатии на дисплее
    Setup volume 2
    m:10 v2:11 v3:05
    m - основная громкость
    v2 - громкость второго канала
    v3 - громкость третьего канала
    настраивается только v2, v3.
    В этот режим можно войти также удерживая 2 сек кнопку клавиатуры (input) . Далее нажимая (input), (mute) или (VlSet) выбираем (Setup volume 2) или (Setup volume 3). Кнопка disp изменить громкость. Кнопки input и mute - больше, меньше. В этом режиме возможно менять основную громкость только с пульта, если в это время v2 или v3 настраивается, то его громкость изменена не будет. Изменяемый параметр мигает.
    P.S. написано на скорую руку, могут быть глюки.
    P.P.S. на четвертый канал ног не хватило, надо что то убрать.
    • Тип файла: rar _2.rar (91.0 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось Zanoza; 11.01.2010 в 20:41.
  17. #116
    Zanoza, эт теоретическая схема?
  18. #117
    Липецкая обл.
    наполовину тоесть в железе не собиралась, все проверялось в протеусе. Там в архиве исходник, прошивка и файл для протеуса, чтоб посмотреть как работает. Кстати к этой схеме надо добавить блок А1 http://startcd.narod.ru/reglcd/index.html иначе изменять громкость резистором не получится.
  19. #118
    Новичок Аватар для Pulse21
    А так можно управлять?
  20. #119
    Липецкая обл.
    Можно конечно. Только по моему удобней когда каналы можно делать на отдельных платах. Большую плату в корпусе трудней "правильнее" расположить.
  21. #120
    так а что мешает?
    а ноги на проце с*економим. там оптимизировать и оптимизировать... в конце концов одним проциком с запасом обойтись можно.
    напрмер кнопки, зачем на каждую кнопку юзать ногу процика? ставишь резистивньій делитель и через АЦП определяешь какя кнопка нажата, всего используешь одну ногу... на все кнопки
